olie voor rammelende getrag 6 speed
Berichtdoor Gunther76 » di 13 maart 2012, 08:28
Heeft er iemand ervaring met een bepaalde olie om het rammelen van de getrag bij stationair draaien te verminderen?
Gunther76
Geregistreerd: di 21 sep 2010, 18:14
Re: olie voor rammelende getrag 6 speed
Berichtdoor Danny » di 13 maart 2012, 10:03
Bedoel je alleen stationair? Of stationair + in z'n vrij?
Berichtdoor lqpl » di 13 maart 2012, 10:23
Daar is geen olie tegenop gewassen en een revisie heeft een zeer tijdelijk resultaat...
Berichtdoor rpmbiturbo » di 13 maart 2012, 11:00
Wat is de oorzaak van het rammelen?
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Woonplaats: Roermond
Berichtdoor Michele » di 13 maart 2012, 11:05
Losse bussen bij mijn weten, maar ik wist niet dat de 6-bak er ook last van had?
Berichtdoor Wietze » di 13 maart 2012, 16:09
Speling op de prise direct, bronzen bussen vandaar dat een revisie maar zeer kort een stille bak tot gevolg heeft.
Een toevoeging van een dope helpt ook goed. Ik zal even zoeken naar de tube die ik in de bak heb geleegd. Het geluid wordt minder maar gaat NIET weg. Even een paar daagjes geduld aub
Berichtdoor Giulia » di 13 maart 2012, 16:14
Wietze schreef: Het geluid wordt minder maar gaat NIET weg. Even een paar daagjes geduld aub
Na een paar dagen wel dus? Vreemd Igino5
Berichtdoor Gunther76 » di 13 maart 2012, 19:32
Hij heeft het enkel bij stationair draaien in neutraal en enkel met een warme bak ben benieuwd naar de dope ,welke olie gebruik je?
Gunther76
Berichtdoor Otto C. » di 13 maart 2012, 19:37
Onder mijn BMW zit ook een Getrag bak. Deze maakt een geluid als of het prise-as lager er uit ligt.
Andere gebruikte bak gemonteerd. Precies het zelfde probleem. Volgens een versnellingsbak revisie bedrijf is het een rammelend achteruitrijtandwiel. Bij stationair toerental is het geluid present, zodra het toerental iets wordt verhoogt is het weg.
Berichtdoor Marten » di 13 maart 2012, 20:41
Al het goede komt langzaam Arjan...
