maserati 222se
maserati 222se
Berichtdoor peter1975 » vr 06 apr 2012, 18:42
Hallo liefhebbers,
Ik heb na maanden wachten en hunkeren mijn maser 222 se woensdag weer uit de stalling kunnen halen en zoals je zou denken de starthulp voor de zekerheid maar meegenomen maar wat denk je na maanden te hebben stil gestaan gewoon in 1 keer starten en lopen zonder starthulp. Mijn geluk kon niet op zal ik je vertellen. De maser in de tuin gezet tot vandaag niets mee gedaan uiteraard wel aan de druppelaar gezet. Wil ik hem vandaag starten doet hij helemaal niets meer. Accu vervangen ook niets. relais aangeduwd ook niets. Raar toch dat hij nu niets meer doet angry5
Hebben jullie dit ook wel eens meegemaakt of nog een idee wat ik nog kan doen????
peter1975
Geregistreerd: do 14 jul 2011, 18:31
Re: maserati 222se
Berichtdoor lqpl » za 07 apr 2012, 08:47
Wat betekent 'niets meer'? Draait de startmotor niet; draait ie wel maar langzaam; draait ie goed maar slaat de motor niet aan; ruik je benzine, dat soort dingen.
Re: maserati 222se
Berichtdoor peter1975 » za 07 apr 2012, 18:46
Ik bedoel dat als ik wil starten alleen een hoop geklik hoor. dus dacht ik nu zelf aan de startonderbreker. de relais heb ik al aangeduwd en zekeringen na gekeken maar dat is het niet.
peter1975
Re: maserati 222se
Berichtdoor jeroen » za 07 apr 2012, 19:04
waarschijnlijk heb je last van een massaprobleem.
probeer eerst eens de massapool goed vast te zetten, anders wellicht een startkabel van het blok (ijzer) naar de massapool zetten, dan zal het probleem waarschijnlijk opgelost zijn.
Vaak zittten zulk soort problemen in de polen aan de accu (slecht contact) Laterrrr5
jeroen
Geregistreerd: zo 26 feb 2012, 21:59
Re: maserati 222se
Berichtdoor peter1975 » zo 08 apr 2012, 19:18
Jeroen,
bedankt voor je reactie ga ik morgen gelijk proberen. Het rare is dat als de maser wil straten geklik hoor bij de benzinetank en bij de startmotor. Dus vandaar dat ik dacht startblokkering. Maar ik ga jouw tip morgen gelijk proberen. thans. Thnx5
peter1975
Re: maserati 222se
Berichtdoor Maser73 » zo 08 apr 2012, 20:01
Als je wel een klik hoort (en ga er dus vanuit dat er wel wat stroom is die de klik veroorzaakt) zou startmotor ook vast kunnen zitten. Met een rubbere hamer een tik geven Hamered5 wil ook wel eens werken...
Succes ermee
Re: maserati 222se
Berichtdoor jeroen » za 14 apr 2012, 06:45
En? al wat meet bekend Whistle5
jeroen
Re: maserati 222se
Berichtdoor peter1975 » di 17 apr 2012, 19:42
Hallo,
Ik heb vandaag de maser weer opgehaald bij helfferich en het bleek de startmotor te zijn die draaide niet meer rond. Ze hebben er een nieuwe startmotor in gezet en weer lopen als een zonnetje. Driving5
Iedereen bedankt voor de tips en misschien zie ik jullie de 29e van mei.
mvg peter
peter1975
Re: maserati 222se
Berichtdoor koen2224v » di 17 apr 2012, 21:50
voor dat geld had je ook een Ghibli kunnen kopen
Re: maserati 222se
Berichtdoor peter1975 » wo 18 apr 2012, 20:14
Sorry, maar die snap ik niet ben blond misschien ligt het daaraan.
peter1975
