Oliedruk meter 4.24v + meer
Berichtdoor ojeepuss » ma 14 mei 2012, 19:57
Geachte heren,
Hierbij toch maar besloten om de 4.24v nog even te houden, nu nog even de puntjes op de i gaan zetten.
Vraag 1:
Oliedruk meter valt weg zodra hij boven x aantal toeren komt, waar moet ik dit zoeken. heb destijds dashboard eruit gehaald en massapunten schoongemaakt maar dit vehielp niks.
Vraag 2:
Hoe kan ik de toeren teller afstellen, stationer is goed maar bij 4200 gaat ie in de begrenzer.
Allemaal alvast hartelijk bedankt.
Gr Martijn
ojeepuss
Geregistreerd: di 21 sep 2010, 16:38
Woonplaats: Terheijden
Re: Oliedruk meter 4.24v + meer
Berichtdoor lqpl » ma 14 mei 2012, 21:27
ojeepuss schreef:Vraag 1:
De sensor zit vlak achter de aircopomp. De bedrading kan het aan het begeven zijn waardoor bij trillingen het contact verbroken wordt. Ik heb bij een 424 dat draadje wel eens vervangen omdat de meter haperde.
ojeepuss schreef:Vraag 2:
Gaat ie in de begrenzer... Wat doet ie precies? Is dit alleen bij veel gas geven? Als de motor gaat haperen en snotteren dan kan het de begrenzer zijn maar als ineens het vermogen wegvalt dan is het wrsch de selenoide klep, het bruin-beige geval tegen het schutbord. Vervangen dat ding.
Berichtdoor ojeepuss » di 15 mei 2012, 19:51
ok die sensor bedrading zal ik eens nakijken dan.
Motor loopt verder goed, weet bijna zeker dat het de begrenzer is, alleen de meter geeft iets anders aan.
Met andere woorden het lijkt me sterk dat ie nog 2000 toeren verder kan trekken, het klinkt ook echt als 6000 toeren maar op de meter staat 4000.
Waar pikt de toeren teller dit signaal op, bobine?
ojeepuss
Berichtdoor Jimkempe » do 17 mei 2012, 19:22
Klint bekend in de oren.. Hoor graag als je het opgelost hebt en hoe.. Heb zelf ook last van een toerenteller die niet tot het rood gaat maar wel klinkt alsof hij in zijn maximum aantal toeren zit.
Maserati 4.24V
Maserati QPV
Alfa Spider 2.0 TS
Jimkempe
Moderator
