BiTurbo 420 (S)i
Re: BiTurbo 420 (S)i
Berichtdoor lqpl » ma 15 okt 2012, 20:39
We lezen mee! Iets voor techno om te beantwoorden. Ik wil alleen zeggen dat het op orde hebben van het onderstel essentieel is bij een biturbo. Bij latere modellen is het allemaal wat onderbemeten door het toenemende gewicht en de hogere prestaties - alleen als alles pico bello is is het acceptabel. Goed bezig dus.
Berichtdoor stijn » di 16 okt 2012, 13:39
Ik lees ook mee, Gijs. Maar zoals je sinds je bij mij in de auto weet, komt er weinig zinnigs over mijn lippen als het om techniek gaat. Dus daarom blijft het bij 2thumbs als reactie op je actie`s.
Berichtdoor jgkort » di 16 okt 2012, 17:38
Dat geeft de burger weer moed!
@lqpl: Ik wacht nog even af of Techno reageert, anders PM ik'm wel even. Qua onderstel: van onze Franse vrind Madmax heb ik de achterstabi van een Ghibli (non-ABS) overgenomen, die laat ik er binnenkort door meneer Forza onder zetten. Wietze heeft dit laten doen op z'n 222SR en is er zeer enthousiast over. De voorstabi van dezelfde auto kreeg ik er bij, geen idee of die er met wat kunst- en vliegwerk onder te zetten is (en of dit überhaupt zinvol is...). De huidige stabi loopt "voorlangs", bij een Ghibli "achterlangs". Die van de Ghibli is wel een stuk dikker, 24mm.
@Stijn: voor 2thumbs doe ik het, hoor, thanks!
420 (S)i nov. '86
Busabonnement
jgkort
Geregistreerd: di 27 sep 2011, 18:35
Berichtdoor Wietze » di 16 okt 2012, 21:11
[quote="jgkort"]Dat geeft de burger weer moed!
Helaas Gijs past niet. ben ik ook al mee bezig geweest. Wat wel kan is je voorstabi door midden zagen en er een bus overheen lassen vanuit het midden. Of je daar vrolijk van wordt weet ik niet. Ik ga het wel laten doen met een extra stabi. Bevalt het niet dan zet ik de oude weer terug. Je mag dan zelf even sturen om te voelen of het je bevalt..... goed plan??
Laatst bijgewerkt door Wietze op wo 17 okt 2012, 08:55, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor jgkort » wo 17 okt 2012, 08:46
Tof aanbod, Wietze! Maak ik graag gebruik van!
420 (S)i nov. '86
Busabonnement
jgkort
Berichtdoor Giulia » wo 17 okt 2012, 08:48
Zeker met een te dikke voorstabi moet je oppassen. Je moet wat "rol" in de neus van de auto houden anders wordt het echt onderstuur wat de overhand heeft..
Berichtdoor lqpl » wo 17 okt 2012, 09:25
Mee eens dat je dit niet moet overdrijven. Maar hoe zit dat met 'rol' en onderstuur juul? Als je de voorkant stijver maakt dan krijg je minder onderstuur. Met de achterkant is het andersom: stijvere torsiestaaf plus spacers, bijvoorbeeld, geven meer onderstuur.
De biturbo heeft niet zo'n heel erg stijve monocoque. Dus als je voor en achter niet tegelijk aanpakt gaat een hoop van het verwachte effect verloren aan torsie.
Waar ik meer zorgen over heb bij het monteren van een dikkere torsiestaaf aan de voorkant en het aanbrengen van zo'n staaf aan de achterkant is dat de auto veel gevaarlijker wordt bij nat wegdek. De 'rol' waar juul het over heeft helpt je met het aan dek houden van van alle vier de banden. Tel daar even de turboboost bij op en het wordt een killer.
Berichtdoor Giulia » wo 17 okt 2012, 09:35
In tegenstelling tot wat menigeen denkt creëer je bij een dikker voorstabi relatief meer grip aan de achterkant waardoor de auto eerder onderstuurt raakt. Zeker bij nat wegdek, een afrit op de snelweg en wat turbo ben jet het haasje....
Berichtdoor lqpl » wo 17 okt 2012, 10:15
Ok, maar waar blijft de 'rol'?
Berichtdoor Giulia » wo 17 okt 2012, 10:24
lqpl schreef:Ok, maar waar blijft de 'rol'?
In de lengteas van de neus moet je wat beweging houden. Hou stijver je de voorkant maakt hoe minder rol je over de lengteas van de auto hebt. In die rol zit de compensatie voor iets meer grip in combinatie met een stijvere stabi. Het is de kunst om te zoeken naar de juiste dikte, goede bussen/rubbers en fijne veren en dempers.
Al mijn GTV6-en werden altijd als eerste uitgerust met een iets dikkere stabi, andere dempers, castorrubbers vervangen en een tandje verlagen. Dit leverde altijd een zeer fijne voorkant op met veel minder duiken bij remmen, rustiger voorkant en preciezer in te sturen zonder een skateboard gevoel te hebben. Zoeken dus naar de juiste set-up
