BiTurbo 420 (S)i
Re: BiTurbo 420 (S)i
Berichtdoor lqpl » wo 17 okt 2012, 11:03
Ik geloof dat we het wel over hetzelfde hebben. Alleen 'lengteas van de neus', daarvoor moet je bij de Grieken zijn.
Berichtdoor jgkort » di 23 okt 2012, 18:36
Leuk om even een technische discussie op gang te brengen! Ik wacht Wietze's bevindingen af en bekijk dan wel wat ik wat de voorstabi betreft aan mijn auto aanpas. Eerst maar even genieten van een paar werkende schokbrekers, dan de achterstabi er op, rest komt wat dat betreft later wel.
Afgelopen weekend weer wat aan het klussen geweest: bougies tikkie krapper afgesteld omdat de auto soms wat stotterneigingen vertoonde. Ze staan nu op 0.55 mm. Stotteren bij lage toeren lijkt nu een stuk minder te zijn, hoe het bij (hele) hoge toeren zit ga ik van het weekend eens bekijken Driving5 .
Daarnaast de pakking aan de voorkant van het gasklephuis vervangen. Ik dacht soms een wat blazend geluid te horen in die buurt, en heb de boel even opengemaakt: bij de montage van het gasklephuis was ik blijkbaar niet zo voorzichtig geweest als had gemoeten, en het ding zat een tikkie gedraaid. Dus: gasklephuis uit de auto gehaald, evenals het "Y-stuk" (er is vast een naam voor dat ding...). Ik heb gemerkt dat je het beste eerst de pakking op het gasklephuis kan leggen, om dan het Y-stuk er over heen te leggen. Wat ik eerst gedaan had, was de pakking in het Y-stuk leggen, maar dat gaf bovenstaand resultaat... Vervolgens de boutjes van het Y-stuk met de hand vast gedraaid, maar ook niet vaster dan dat.
Ook heeft de achterbank een poetsbeurt gehad met AutoGlym Leather Care Balm, best fijn spul, en het ruikt lekker lachebekkie .
Volgend punt op de agenda: het vervangen van de kruiskoppeling van de stuurkolom, daar zit best wat speling in. Gelukkig had ik er nog een liggen, waar, voor zover met de hand te voelen is, geen speling in zit.
Tot zover weer, ik houd jullie op de hoogte!
420 (S)i nov. '86
Busabonnement
jgkort
Geregistreerd: di 27 sep 2011, 18:35
Berichtdoor lqpl » di 23 okt 2012, 19:29
Ik zie dat je een busabo hebt. Komt goed van pas. Ooit gedacht aan een tweede maser voor het geval dat?
Berichtdoor jgkort » di 23 okt 2012, 21:03
Ik gebruik de Maser alleen voor de lol en voor lange ritten, voor de rest het OV. Vooral omdat ik nog het een en ander aan de Maser te doen heb, houd ik daar m'n spaarcentjes voor vrij. Een tweede auto, laat staan een Maser, heb ik niet direct nodig.
Overigens is de Maser over het algemeen een stuk betrouwbaarder dan de chauffeurs van Connexxion... Vanmorgen te laat op m'n werk omdat de chauffeur nog op het toilet zat (en zich ook niet schaamde dat om te roepen in bus vol pissige forensen)... Echt, sommige mensen...
420 (S)i nov. '86
Busabonnement
jgkort
Berichtdoor jgkort » ma 07 jan 2013, 13:50
Hallo Allemaal,
Tijdje niet zoveel aan de auto gedaan, dus afgelopen zaterdag werd het weer eens tijd. Echter: ik heb geloof ik iets doms gedaan... Voor m'n klus was het nodig even de accu uit de auto te halen, en bij het terug zetten ervan was ik even vergeten dat het contact nog in stand 1 stond... Inderdaad, lekker handig... Nu start de auto niet meer. Bij het starten loopt de motor wel rond, de brandstofpomp doet het, er zit benzine in, maar er komt geen vonk meer van de bobines. Het startrelais doet het volgens mij nog wel. Heeft iemand een idee waar dit euvel'm kan zitten?
Ik hoop dat iemand een oplossing weet!
420 (S)i nov. '86
Busabonnement
jgkort
Berichtdoor koen2224v » ma 07 jan 2013, 14:17
Gijs ik heb de oplossing!!!!
gewoon naar anna paulowna brengen,krijg je een vrijwaring,een kop koffie en probleem opgelost
Berichtdoor jgkort » ma 07 jan 2013, 14:26
Ah, je gaat voor de totaaloplossing! Met de vrijwaring wacht ik nog even (tenzij ik iets heel ernstigs gesloopt heb...), voor een bakkie kom ik binnenkort wel even langs!
420 (S)i nov. '86
Busabonnement
jgkort
Berichtdoor Vince » ma 07 jan 2013, 20:27
Uiteindelijk eindigen ze allemaal bij Koen. Resistance is futile...
Berichtdoor Jimkempe » ma 07 jan 2013, 21:19
Nooit! Noooooit! Happy5
Maserati 4.24V
Maserati QPV
Alfa Spider 2.0 TS
Jimkempe
Moderator
Berichtdoor koen2224v » ma 07 jan 2013, 21:24
ook die 3 van jouw komen jim!!!
