Thermostaatsensor?
Thermostaatsensor?
Berichtdoor Mermaid » do 04 okt 2012, 19:45
ik ben zeg maar een beginner met een masser, ik heb er 1 in bruikleen. maar ik wil er goed voor zorgen. ik zou graag willen weten of het een veel voorkomend ding is dat de thermostaatsensor hapert.
als je alles goed doet, leer je weinig
Mermaid
Geregistreerd: wo 03 okt 2012, 19:43
Re: Wat te doen wanneer een injectie Biturbo niet goed loopt
Berichtdoor Techno » do 04 okt 2012, 20:22
Hoi mermaid. Wat bedoel je precies? De sensor die de koelvin laat aanslaan?
Re: Thermostaatsensor?
Berichtdoor Vince » do 04 okt 2012, 20:33
Mermaid; welkom hier!
Ik heb van je berichteven een eigen topic aangemaakt. Zo blijft alles gestructureerd.
Heb je weer een vraag over de Maserati en bestaat het onderwerp nog niet ( gebruik de zoekfunctie ) dan kun je gewoon zelf een topic starten.
Succes!
Berichtdoor Mermaid » vr 05 okt 2012, 09:51
Hoi Techno,
Ja, die bedoel ik.
Mermaid
Berichtdoor Techno » vr 05 okt 2012, 10:22
Begin eerst even de stekkers op oxydatie te controleren. De thermoschakelaar gaat bij Maserati niet vaker kapot dan bij andere auto's. Wel gaan de relais vaker kapot, maar controleer eerst alle stekkers.
Berichtdoor Mermaid » vr 05 okt 2012, 14:06
er zijn idd relais kapot. maar ik heb nu voor nood de ventilator ff via een stekker doorverbonden.
komende week ga ik wel ff uitzoeken welke, iig is relais F en G kapot van het paneel links boven obder motorkap. maar de andere heb ik nog niet gechecked. weet iemand wat zo'n relais kost?
Mermaid
Berichtdoor Giulia » vr 05 okt 2012, 14:22
Paar euro per stuk..gooi meteen je handschoenkastje vol.
Per ventilator heb je overigens 1 relais...dus 2
Berichtdoor Techno » vr 05 okt 2012, 14:46
Probeer ze meteen van een goed merk, bijv. Bosch te kopen.
Laatst bijgewerkt door Techno op vr 05 okt 2012, 22:37, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Marten » vr 05 okt 2012, 20:15
Let er bij moderne relais wel op dat de penbezetting (30/87/87a/85/86) onder aan het relais wel op dezelfde plek zit.
Kan zijn dat je in de relaisvoet draadjes om moet wisselen.
Heb ik eventueel de stekkertjes en krimptang voor...
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
