Elektrisch schema QP EVO ( 8 cil)
Berichtdoor PeterM » ma 10 dec 2012, 17:58
Heeft iemand een elektrisch schema beschikbaar / ter inzage / te leen van de QP EVO ( 8 cil versie)?
Of weet iemand waar of bij wie zo'n schema beschikbaar / ter inzage / te leen is?
Zoals uit de omschrijving blijkt lachert is het niet voor mijzelf maar voor een kennis met een EVO.
De deuren gaan niet meer open met de afstandsbediening. Ook met de sleutel in de linkervoorportier gaat alleen dàt portier open. Een ongemakkelijke beperking in het dagelijks gebruik.....
Re: Elektrisch schema QP EVO ( 8 cil)
Berichtdoor Techno » ma 10 dec 2012, 21:58
Ik zeg: relais...... Heeft men een instructieboekje bij de auto? Volgens mij staat daarin welk relais het moet zijn. Ik heb alleen het schema van de NON-Evo maar ben niet zeker of dat in grote lijnen ook voor de EVO klopt. Ik zal zo even kijken of ik iets kan vinden.......
Berichtdoor rpmbiturbo » ma 10 dec 2012, 22:38
Dat relais is al verniewd helaas geen resultaat!
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Woonplaats: Roermond
Berichtdoor Danny » di 11 dec 2012, 06:21
Al een harde reset gedaan? Auto een nachtje van de accu af?
Berichtdoor rpmbiturbo » di 11 dec 2012, 10:07
Niet af te sluiten/openen waardoor er al maanden niet of nauwelijks mee wordt gereden!
Accu wordt dan losgekoppeld
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Berichtdoor Techno » di 11 dec 2012, 10:23
Er kwam gisteren iets tussen, ik ga vanavond (proberen te) kijken. Bij een aantal italiaanse "schonen" loopt het commando voor de CPV via het linker voorportier(binnen-)slot. Onlangs bij een Alfa 166 hetzelfde euvel opgelost door het binnenslot te vervangen. Heb je daar al naar gekeken?
Berichtdoor rpmbiturbo » di 11 dec 2012, 13:26
Enkele onderbroken aders l-portier al hesteld,op daschboard werken alle led's voor de 4 deuren-a-klep.
Er brandt bij portier ra altijd het witte lampje onderaan de deur?
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Berichtdoor Techno » di 11 dec 2012, 13:35
Pfoe....ik zou verwachten dat alle 4 de portieren instapverlichting hebben.(ik neem tenminste aan dat je dat bedoelt)
Berichtdoor rpmbiturbo » di 11 dec 2012, 17:41
Bij portier RA blijft dit altijd aan dus ook als deur dicht is.
Dus schema/ stekker bezetting zou het zoekwerk vereenvoudige.
Bij openen deur gaat alarm af
Biturbo 84
Ghibli ABS '95
rpmbiturbo
Berichtdoor Techno » di 11 dec 2012, 21:28
Je hebt mail.......
Nogmaals: dit is NON-EVO maar wellicht een hulpje.
