koppelingscylinder
Re: koppelingscylinder
Berichtdoor Techno » di 15 jan 2013, 13:06
Bij zowel ZF als Getrag zitten de hoofd-koppelingscilinders in het schutbord (dus onder het dashboard boven je pedalen) De hulp- of werkcilinder zit bij Getrag goed bereikbaar aan de zijkant van de bak. Zoals Marten al aangaf: eerst kijken in welk (harmonica-)hoesje er remvloeistof zit, die is dan lek. Die onder de auto is makkelijk bereikbaar, daar zou ik mee beginnen.
Berichtdoor dueporte » di 15 jan 2013, 16:33
dank je techno, die aan de versnellingsbak hebben we gedemonteerd en schoongemaakt en na het op druk zetten geconstateerd dat daar geen lekkage in zit, dus het zit boven. helaas wordt het pas weer maandag avond dat we er naar kunnen kijken. daarna weet ik pas meer wat er aan de hand is en of het eenvoudig te verhelpen is.
