Welk bedrijf heeft verstand van ECU's?
Berichtdoor PeterM » ma 15 apr 2013, 14:29
Ik zoek een deskundig bedrijf dat de werking van de ECU's van mijn QPIV kan controleren. Volgens de garagist "hikt" de auto bij accellereren rond de 3000 tpm. Hij kan de ECU's vervangen, maar ik wil kijken hoe erg het met de mijne is. Het gaat erom de twee ECU's te checken op goede gezamenlijke werking - met z'n tweeën doen ze alle cilinders, maar het is niet simpel één ECU per cilinderrij - zoals in de Shamal.
Wie heeft ervaring met een betrouwbaar en deskundig bedrijf op dit gebied?
Bijvoorkeur met enige bi-turbo ervaring?
Laatst bijgewerkt door PeterM op ma 15 apr 2013, 19:41, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Welk bedrijf heeft verstand van ECU's?
Berichtdoor Marten » ma 15 apr 2013, 15:02
Peter, ik twijfel er (een beetje) aan of je dit probleem moet zoeken in de ECU's.
Ik zou 'm bij een specialist/dealer eens laten uitlezen of is dit al gebeurd?
Berichtdoor lqpl » ma 15 apr 2013, 15:27
Ware het niet dat de motor goed loopt met de leen-ECU's en niet met de eigen, die intern flinke vochtschade hebben gehad.
Berichtdoor PeterM » ma 15 apr 2013, 16:58
Marten, |qp| is mij alweer voor, maar het is zoals hij zegt.
De garagist heeft andere ECU's gemonteerd en dan treedt dit probleem niet meer op. En inderdaad, de kasten zijn gecorrodeerd. Maserati's zijn vaak lek, zowel met de 4.24V als met de QPIV heb ik daar veel last van gehad - iedere keer staat er weer water in de voetenruimte of in de kofferruimte. Bij de QP IV otto zitten de ECU's onder de beide voorstoelen dus dan weet je het wel. De stekerverbindingen zijn wel schoon gemaakt, maar dat maakte geen verschil.
In hoeverre is "uitlezen" hetzelfde als "de werking controleren"? Ik zou als het ware een start en een accelleratie willen simuleren om te kijken wat ze doen - maar als de diagnose op een andere manier kan worden uitgevoerd is dat ook prima. Ik wil graag weten of ze nog goed werkend kunnen worden gemaakt.
Berichtdoor Marten » ma 15 apr 2013, 19:55
O, dat stuk had ik even gemist ofzoiets...
Ik weet dat ACTronics ECU's repareert, maar of ze ook Maserati doen?
En anders deze in Duitsland, maar daar heb ik geen ervaring mee:
http://www.eps-elektronik.com/maserati- ... -units.php
Je kan, als je zelf handig bent, ook de ECU's open maken en met een zacht koperen bougieborsteltje de printplaten schoon borstelen.
Contactreiniger erover spuiten en voorzichtig met een luchtspuit droogblazen en de solderingen met een loep kontroleren.
Twijfelachtige solderingen met een klein soldeerpistool opnieuw even doorsolderen.
Berichtdoor Danny » ma 15 apr 2013, 20:27
Ik heb goede ervaringen met een techneut die zich helemaal heeft toegespitst op auto-elektronica, met name voor BMW's. Hij heet "De ECU-specialist" en hij zit vlakbij Badhoevedorp. Hij is wel heel druk, maar als je wilt kan ik je zijn nr. sturen.
Hij heeft bij mijn BMW de kabelbomen in de scharnieren van de achterklep vernieuwd voor 350 euro. Prijs bij de dealer was ca. 1.500 euro en bij de specialist ca. 1.000 euro. Correcte vent en ook zeer capabel.
Berichtdoor Giulia » di 16 apr 2013, 20:13
En gewoon 2 goede ECU's via bijvoorbeeld Koen...is dat niet de goedkoopste oplossing? Ik denk dat die specialisten ook een lieve duit kosten want met alleen een diagnose ben je er niet lijkt mij.
Berichtdoor PeterM » wo 17 apr 2013, 09:05
Had ik al gevraagd, maar helaas: Koen heeft op het moment alleen 6-cilinders staan.
Voordat er nog meer lieve duiten over tafel gaan ga ik eerst in gesprek om heel duidelijk te krijgen wat ze kunnen bieden voor welk bedrag.
Berichtdoor Andrew » wo 17 apr 2013, 11:02
Ik begrijp dat de ECU's met waarschijnlijk vochtschade wel functioneren, maar met haperingen. Dat wijst er op dat er slechts een klein deel deels niet goed werkt. Het zelf openen en schoonmaken van het inwendige van de ECU's is, zoals Marten aangaf, een klus die met wat geduld prima zelf uit te voeren is. Na schoonmaken en visuele inspectie is er een goede kans dat alles weer hersteld is.
Andrew
Andrew
Woonplaats: Rhenen
Berichtdoor PeterM » wo 17 apr 2013, 11:23
Ja, ik had Martens reactie ook gezien, dit ga ik in ieder geval doen.
Het is gelukkig nog geen SMD techniek, dus misschien snap ik er nog wat van.
