Verwarming
Re: Verwarming
Berichtdoor lqpl » ma 02 dec 2013, 09:17
Italiaanse truc van de Ghibli. Geen hoop op bestendige oplossing.
Re: Verwarming
Berichtdoor Giulia » ma 02 dec 2013, 10:03
Gevalletje SHIT...
Re: Verwarming
Berichtdoor dueporte » ma 02 dec 2013, 19:01
lqpl schreef:Italiaanse truc van de Ghibli. Geen hoop op bestendige oplossing.
Inderdaad. Vanochtend spuwde hij alleen lucht van ongeveer een graad of 18. (Ik hou erg van warmte, dus dat is nie fijn!). Vanuit ritje Uithoorn even verder getest. Ook als ik de temperaturen op 28 zet blijft hij koudere lucht geven. De automische blower gaat echter wel uit als ik de temperatuur verlaag naar bijv 24 Gr. Bij de terugrit naar huis kwam er weer warme lucht uit... Net een klei ritje en hij gaf weer koude lucht.. Toch iets van een sensor? Waar zit dat ding?
Re: Verwarming
Berichtdoor Techno » ma 02 dec 2013, 20:59
1 in je hemel thv de spiegel.(kun je horen zoemen met contact aan) En nog 1 thermostaat ik meen ergens achter je radio, ziet er uit als een stuk dik koperdraad
Re: Verwarming
Berichtdoor dueporte » di 03 dec 2013, 20:52
Techno schreef:1 in je hemel thv de spiegel.(kun je horen zoemen met contact aan) En nog 1 thermostaat ik meen ergens achter je radio, ziet er uit als een stuk dik koperdraad
Dank je techno! Ik heb echter geen idee wat ik ervan moet denken. De ene keer gaat het goed, de andere keer is het drama. Toch denk ik dat het de thermostaat zal zijn achter de radio.
Re: Verwarming
Berichtdoor lqpl » di 03 dec 2013, 22:01
Wat voor radio heb je dan?
Re: Verwarming
Berichtdoor Marten » wo 04 dec 2013, 21:18
Check even de sensor bij de spiegel, gaat vaak rotzooi in zitten waardoor hij niet goed meer meet. Bij m'n 228 was het huisje uit elkaar gevallen waardoor de temperatuur ook nogal afweek van wat de bedoeling is.
Het stuk koperdraad achter de radio is waarschijnlijk de anti rijp sensor, deze voorkomt bevriezing van en aan de verdamper van de airco.
Re: Verwarming
Berichtdoor dueporte » wo 04 dec 2013, 21:57
Marten schreef:Check even de sensor bij de spiegel, gaat vaak rotzooi in zitten waardoor hij niet goed meer meet. Bij m'n 228 was het huisje uit elkaar gevallen waardoor de temperatuur ook nogal afweek van wat de bedoeling is.
bij de binnenspiegel?
Re: Verwarming
Berichtdoor Techno » wo 04 dec 2013, 22:24
Jaha...
Re: Verwarming
Berichtdoor cassiopeia » vr 20 maart 2015, 11:45
Gisteren is er bij mijn QPIV de kachelkraan alweer vervangen. Dat was drie jaar geleden ook al gebeurd. Maar het onderdeel is inmiddels niet meer leverbaar. Zelfs Franco heeft het niet meer en kan er niet meer aankomen. Met wat zoekwerk is het op internet nog wel te vinden voor prijzen van tegen de 400 euri (slik).
Het onderdeel zit overigens in bijna alle biturbo modellen.
http://www.ebay.de/itm/Maserati-Heizung ... 0646490824
http://www.eurospares.co.uk/searchResul ... =&SMo=&O=0
Maar dankzij de hulp van Techno ontdekt dat het hier gaat om een samengesteld onderdeel: een kunststof behuizing waarbinnen een mechanisch gestuurde afsluiting zit. Het openen en sluiten vindt plaats met een soort heveltje dat verbonden is met een Bosch-motortje voor de aandrijving. Dat motortje gaat hoogst zelden stuk maar de afsluiting in het kunststof klephuis vormt het probleem, mogelijk doordat het klephuis vervormt als gevolg van het minder goed bestand zijn tegen hoge temperaturen. Nu is gebleken dat dit kunststof klephuis in een licht gewijzigde vorm afkomstig is uit VAG-regalen. Het werd toegepast in diverse Volkswagen/Audi modellen uit eind jaren tachtig maar is nog steeds leverbaar. Prijzen lopen uiteen van ongeveer vijftien euro bij vage, internationale aanbieders tot veertig euro bij de VAG-dealer. Daar heb ik het dus maar besteld, twee stuks voor de zekerheid, want dan leek de kans het grootst dat er geen goedkope namaakrommel geleverd werd.
De oplossing werkt perfect na een lichte modificatie waarbij een stuk van de kunststof behuizing wordt afgezaagd.
