Koplampglas Ghibli vervangen
Berichtdoor Koepeetje » vr 20 dec 2013, 14:30
Vandaag dacht ik even de rechter komlamp van mijn Ghibli (non-ABS '94) los te halen om vervolgens het glas te kunnen vervangen. Ik heb gezocht op het forum, maar kon nog geen how-to vinden.
Op MaseratiSpares het volgende plaatje gevonden:
Afbeelding.
Dus allereerst het kapje verwijderd door drie schroeven los te halen.
Daarna leken het nog twee schroeven te zijn waarmee de koplamp vast zit, zie dit plaatje.
Helaas krijg ik nu de koplamp nog niet los, er zit wel flink beweging in, maar hij lijkt nog ergens onderaan vast te zitten. Iemand een idee?
En heeft er iemand wellicht nog meer tips voor het vervangen van het koplampglas?
Fiat Panda 1.2 Emotion, 2006
Koepeetje
Woonplaats: Driebergen
Re: Koplampglas Ghibli vervangen
Berichtdoor Techno » vr 20 dec 2013, 15:35
Heb je dat glas via MaseratiSpares? Om de koplamp er uit te krijgen moet je het rechter luchtfilterhuis uitbouwen. Let op: deze staat op wat rubbertjes en die vallen nogal snel in de diepten van je binnenscherm.... woot
Als dat gebeurd is, dan zie je de boutjes waarmee de koplamp aan de onderkant vastzit. Aangezien die glazen een kapitaal kosten zou ik je adviseren om er een plak dik "boeklon" of ander (liefst dikker) plakplastic op te plakken. Overigens zit het oude glas met kit in een soort groef van het koplamphuis, je zou dus met een krom mesje "om een hoekje" de kit moeten doorsnijden. Ik zou in jouw geval beginnen om het kleinste stuk glas eerst te verwijderen,(neem de tijd....) daarna van binnenuit proberen om de kitrand door te snijden.
Succes!!
Berichtdoor lqpl » vr 20 dec 2013, 16:36
Techno schreef: zou ik je adviseren om er een plak dik "boeklon" of ander (liefst dikker) plakplastic op te plakken
Let op! Onbeproefd concept. Techno wil jou laten experimenteren, bij goed resultaat ook zelf toepassen... Ruudsterrr5
Berichtdoor dueporte » vr 20 dec 2013, 20:00
gewoons voorzichtig te werk gaan. Ik heb ze er redelijk snel en eenvoudig uitgekregen en voorzichtig mee om gesprongen. zelfs met mijn twee linkerhanden lukt dat .
Berichtdoor Giulia » vr 20 dec 2013, 20:28
Je kan ze ook open bakken in de oven. Niet te heet uiteraard. Kit wordt dan zacht en is veel makkelijker los te maken van de behuizing/ het glas
Berichtdoor Techno » vr 20 dec 2013, 22:09
Echt niet! Dit is gebaseerd op ervaring!
Berichtdoor lqpl » vr 20 dec 2013, 23:02
De boeklonman lachebekkie
Berichtdoor Koepeetje » zo 22 dec 2013, 23:09
Allemaal bedankt voor de tips 2thumbs
Ik ga morgen proberen de koplamp los te halen en laat natuurlijk horen hoe het verlopen is.
De koplamp komt inderdaad van MaseratiSpares, kost een klein kapitaal, dus het is zeker zaak om de boel heel te houden.
Het warm maken in de oven had ik al eens eerder gelezen toen ik de koplampen van mijn BMW E39 open probeerde te maken, dus dat ga ik zeker proberen. Een graadje of 50 moet toch zeker wel kunnen?
Het boeklon-verhaal snap ik eerlijk gezegd niet helemaal. Bedoel je dat ik het boeklon gewoon altijd over het glas moet laten zitten? Of alleen tijdens de montage als bescherming?
Volgende vraag is natuurlijk wat voor kit ik het beste kan gebruiken om de boel opnieuw in elkaar te zetten?
Ik zit er zelfs aan te denken om de andere koplamp ook te doen, zodat ik die ook mooi schoon kan maken om 'kleur'-verschil zoveel mogelijk te voorkomen hamersmiley
Koepeetje
Berichtdoor Techno » ma 23 dec 2013, 06:47
Je bent niet bang.... Boeklon dient ter bescherming van het glas tegen steenslag.
Berichtdoor cassiopeia » ma 23 dec 2013, 09:56
Als ik me goed herinner, is de oorspronkelijke toepassing het kaften van boeken. Tssk5
http://www.manutan.nl/zelfklevende-kaft ... 12007.html
Verkrijgbaar bij o.m. de Hema en Bruna.
