Achteras ombouw naar Ghibli GT
Berichtdoor ghiblist » wo 02 apr 2014, 18:55
Ivm mogelijk project op een Ghibli serie1 93 non-ABS:
Iemand hier op de hoogte welk materiaal precies vereist is voor de ombouw?
Meer bepaald:
- Montage van GT subframe met GT differentieel.
- 2 aandrijf assen
- Centrale aandrijfas (langer / korter?)
- ophangings driehoeken
- antiroll bar
Kan alles (behalve de cardan) van bvb een QP4 niet gewoon overgebouwd worden?
Naven waren al omgebouwd naar 5 x 108 GT wielen door vorige eigenaar.
ghiblist
Geregistreerd: ma 02 sep 2013, 13:18
Re: Achteras ombouw naar Ghibli GT
Berichtdoor Vince » do 03 apr 2014, 08:28
Waarom zou je dit willen? Ik heb begrepen dat ook die diff stuk kunnen lopen....
Berichtdoor Rangeboom » do 03 apr 2014, 09:18
GT diff is 3200 diff en best heel robuust.
Zit ook onder sommige dikke F's.
Kán wel stuk idd.
Maar heel wat robuuster dan het oudere type diff.
Rangeboom
Geregistreerd: vr 21 feb 2014, 18:46
Berichtdoor koen2224v » do 03 apr 2014, 10:15
@vince
t spijt me dat ik jouw technische kennis in twijfel heb getrokken,dit is nooit de bedoeling geweest,ik hoop dat je het me vergeven kan
Laatst bijgewerkt door koen2224v op do 03 apr 2014, 12:01, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Vince » do 03 apr 2014, 10:43
O, dan zal die Ghibli GT met een compleet kapot diff op de brug bij Helffrich wel een geintje zijn geweest.
En die opmerking van Eric over dat dat toch wel eens voorkomt ook.
Berichtdoor koen2224v » do 03 apr 2014, 10:48
@vince
Alles kan kapot,dus ook een Gt diff,alleen is deze wel beter dan dat ranger barrel
En H vervangt een diff al als ie wat zweet
Berichtdoor Rangeboom » do 03 apr 2014, 20:27
lachebekkie
Is vast een kwestie van liefde voor het millieu. Hypocriet5
Het risico van een druppel olie op straat is onaanvaarbaar natuurlijk.
Rangeboom
Berichtdoor Techno » do 03 apr 2014, 21:48
Schoorvoetend: hier heeft Koen wel een punt..... applause
Laatst bijgewerkt door Techno op vr 04 apr 2014, 08:13, in totaal 2 keer bewerkt.
Berichtdoor Vince » vr 04 apr 2014, 07:46
Ik geloof dat je bij het diff in kwestie naar buiten kon kijken. Maar hij lekte dus ook wat olie inderdaad.... hamersmiley
Berichtdoor ghiblist » vr 04 apr 2014, 10:41
Ok bedankt voor de commentaar.
Maar hoe zit het nu? Kan ik alles van een QP nu overbouwen of niet?
@Koen, jij hebt er al een aantal gesloopt. Wat denk je? De subframes lijken me vrijwel identiek.
ghiblist
