Spontaan afslaan
Spontaan afslaan
Berichtdoor Marten » ma 16 jun 2014, 18:20
Zo, nu heb ik eens een vraag die ik graag wil voorleggen. Sinds dat ik de 228 bezit (nu zo'n 3 1/2 jaar) is er eigenlijk nog 1 ding dat ik graag opgelost zou willen hebben.
De 228 slaat soms na een tijd stationair draaien spontaan af, loopt na starten gewoon weer en "niets aan de hand". Dit euvel doet zich soms ook voor tijdens rijden, de toerenteller "dipt", een fractie van een seconde geen vermogen, dan een plof uit de uitlaat en de motor draait gewoon verder.
Soms weken geen last, dan tijdens een rit weer 2 x achter elkaar.
Ik zit zelf te denken aan een onderbreking in de ontsteking, geen vonk wel brandstof, dan weer vonk en na-verbranding (plof uit de uitlaat) en daarom is de BDP sensor al vervangen (bedrading was gaar, dus sowieso nodig).
Nu heb ik gehoord dat de 18V motoren hier wel vaker last van hebben, maar ik kan dat niet checken, omdat dit m'n eerste en enige Maserati is.
Dus, alle info (komt het inderdaad vaker voor, omstandigheden etc.) is welkom.
Ik zit zelf ook nog richting lekkende bougiekabels te denken, hierdoor kan aanwezige elektronika verstoord worden en zou (deels) ook de na-verbranding kunnen worden verklaard.
Fiat Grande Punto
Re: Spontaan afslaan
Berichtdoor lqpl » ma 16 jun 2014, 19:04
Dat herken ik bij mijn spyder met dezelfde motor. Wat ik er nog bij heb (maar wat een andere oorzaak zou kunnen hebben?) is dat bij volgas de hele zaak even uitvalt. De solenoïde klep is al vervangen door Jorrit (maar die liegt wel vaker) dus daar kan het niet aan liggen. Deze monteur heeft de motor al eens helemaal bekeken maar GEEN ENKELE verbetering weten te bewerkstelligen. Het probleem dat Marten beschrijft ligt vast aan iets eenvoudigs, maar de diagnose is kennelijk niet zo eenvoudig en daarom stelt zelfs Marten hier de vraag. Ik heb zelf gedacht aan een zwakke bobine maar dat nog niet kunnen verifiëren met een wisseltruc. Koen, bobine!
Berichtdoor Giulia » ma 16 jun 2014, 19:24
Waarschijnlijk een slechte fuel sensor? Heb ik ook gehad met mijn eerste 224.
Berichtdoor lqpl » ma 16 jun 2014, 20:37
Of is het een specifiek probleem van de 2.8 18-kleppers.
Berichtdoor Marten » ma 16 jun 2014, 20:37
Het punt is dat er 2 bobines zijn, dus allebei uitval betekent een dieper liggend probleem. Een fuel sensor lijkt mij onwaarschijnlijk, brandstof is er juist in overvloed, vandaar de plof uit de uitlaat.
Of de hele ontsteking gaat uit en weer aan of er is sprake van ernstig lekken in het hoogspanningsgedeelte, waardoor de boel in de war raakt.
Benieuwd naar meer reacties en bevindingen. woot
Fiat Grande Punto
Berichtdoor Marten » ma 16 jun 2014, 20:39
Daar ben ik dus heel benieuwd naar...
Fiat Grande Punto
Berichtdoor charles » ma 16 jun 2014, 21:34
Kijk eens goed naar de relais van het motormanagement, de voetjes moeten goed contact maken. Dat is nogal eens niet het geval
Berichtdoor charles » ma 16 jun 2014, 21:36
Dat zijn dus de 3 relais bij de linker veerpootdome, gezien vanaf de voorkant
Berichtdoor stijn » di 17 jun 2014, 14:09
Verhip; uitvallen bij volgas, IqpI? Mijn 2.24 vertoont ook al enige tijd rariteiten; zomaar hoppakee nulkommanul vermogen, en een halve tel later is alles weer okee. Bougies vervangen; spanningsverdeler gereviseerd, accu vervangen, maar af en toe komt het ineens uit de lucht vallen, en, inderdaad, meestal bij veel vermogen dat wordt gevraagd.
Sorry voor het deels kapen van je bericht, Marten, maar er lijkt een serie problemen in de zelfde hoek te zitten...
Berichtdoor lqpl » di 17 jun 2014, 15:51
Stijn moet eerst de selenoide klep vervangen. Dan verder kijken. Dat is dat bruin/beige ding tegen het schutbord.
