Versnellingsbak
Versnellingsbak
Berichtdoor dueporte » di 01 jul 2014, 20:29
Sinds een tijdje lichte problemen me de versnellingsbak. Bij het snel opschakelen van 2 naar 3 en het terugschakelen met hoge snelheden van 4 naar 3 lukt niet. Bij het verlagen van de snelheid Ron de 70 km per uur lukt het uiteindelijk wel. Bij normaal verkeer en gebruik vormt het schakelen meestal geen probleem. Wie heeft een idee waaraan het licht?
Overige versnellingen vormen geen probleem. sady
Re: Versnellingsbak
Berichtdoor Techno » di 01 jul 2014, 20:59
synchromesh-ringen? Voldoende olie in je bak? Voelt het pedaal wel "hard"(of "direct" dus niet sponzig)
Re: Versnellingsbak
Berichtdoor Marten » di 01 jul 2014, 21:14
Als ik het zo lees synchromesh 3e versnelling.
Maakt warme/koude motor nog verschil?
Gaat de auto wel makkelijk in zijn 1?
Anders zou je ook nog kunnen denken aan een prise-as die niet vrij komt.
Ik zou sowieso de bak inderdaad (laten) peilen en eventueel laten verversen (kan nooit kwaad en wil nog wel eens helpen).
Oude olie opvangen en filteren in een witte doek.
Metaalachtig/koperachtig slijpsel duidt op slijtage.
Re: Versnellingsbak
Berichtdoor dueporte » di 01 jul 2014, 22:01
Techno schreef:synchromesh-ringen? Voldoende olie in je bak? Voelt het pedaal wel "hard"(of "direct" dus niet sponzig)
Ja zou kunnen. Mijn mannetje dacht inderdaad ook aan synchromesh-ring. Pedaal voelt niet sponzig aan.
Re: Versnellingsbak
Berichtdoor dueporte » di 01 jul 2014, 22:02
@Marten,
Schakelen met koude bak gaat idd moeilijker, maar dat is maar een heel klein stukje
Re: Versnellingsbak
Berichtdoor dueporte » di 01 jul 2014, 22:03
@Marten,
Schakelen met koude bak gaat idd moeilijker, maar dat is maar een heel klein stukje. En idd de 1 is dan soms wat lastiger.
Re: Versnellingsbak
Berichtdoor dueporte » di 01 jul 2014, 22:05
Mannetje stelde ook nog voor om versnellingsbak doorzet blazen??? Wat doet dat?
Re: Versnellingsbak
Berichtdoor Marten » wo 02 jul 2014, 06:13
Ik denk dat hij spoelen bedoelt, dus aftappen en spoelen.
Wordt de bak schoon, alle troep eruit.
Maar wel de oude olie fileren.
Re: Versnellingsbak
Berichtdoor dueporte » wo 02 jul 2014, 06:57
Ah ja. Dat was het.
