Cilinderkop van 424
Re: Cilinderkop van 424
Berichtdoor koen2224v » vr 18 jul 2014, 22:02
haal de klepjes eens weg en de scheuren vliegen je om de oren,zelfs bij de bougie gaten
Berichtdoor Marten » wo 23 jul 2014, 08:08
Hij heeft ook met een meetglas met verkleurende vloeistoffen de uitlaatgassen en bij het expansievat gekeken. De vloeistof verkleurde.
Dit is de Midlock test waar ik al eerder over schreef, samen met compressie meten en een cilinder lekkage test (druk op de cilinders) de basis voor een goede motor diagnose.
http://www.midlock.nl/Adobe_handleiding ... CO-151.pdf
Verkleuring duidt op een lekke koppakking, (inwendig) gescheurde kop of bij een motor met natte cilinderbussen een gescheurde bus/lekke pakking aan de de onderzijde waar de bus in het blok geperst zit.
Bij (oudere) multikleps motoren is de kans aanwezig dat de kop inwendig gescheurd is.
Berichtdoor Boomerang » wo 23 jul 2014, 12:05
Ger schreef:Afbeelding[/url]
Wat liggen die uitlaatkleppen ongelukkig diep zeg!
Het wegstromen van de hete mengsels gaat zo wel extra moeilijk.
Waarom is er eigenlijk zo'n ongelukkige hoek gekozen tussen inlaat en uitlaatkleppen?
Zijn zichtbare scheurtjes per defenitie een probleem bij deze motoren?
Bij diverse BMW's is het vaak geen enkel probleem.
