Een bekend Bi Turbo probleem?
Berichtdoor PJ » za 01 nov 2014, 19:39
Ik heb het al eens eerder gehad, maar toen was het bij het volgende ritje weer over, nu lijkt het structureel te zijn.
De snelheidsmeter, kilometerteller en de dagteller werken niet meer, de rest wel.
Wat is het probleem/kan het probleem zijn?
En is dit simpel op te lossen?
Woonplaats: Ede
Re: Een bekend Bi Turbo probleem?
Berichtdoor Michele » za 01 nov 2014, 20:38
sensor op de bak wsch kapot of stekkertjes losgetrild in dashboard.
Berichtdoor kipper » di 04 nov 2014, 16:16
Begon met vlinderen en dansen van de snelheidsmeter? Heb ik vorig jaar ook gehad met mijn QP uit 1996. Las ook al meer over dit probleem elders op internet, dus neem aan dat het geen onbekend probleem is.
Kennis van mij (geen Maserati-kenner, maar wel eentje met verstand van elektriciteit in auto 's) heeft het vrij snel weten te verhelpen. Geen idee hoe. Ben zelf geen techneut... Maar naar ik heb vernomen ligt het zeker niet aan de meter.
kipper
Geregistreerd: vr 06 jun 2014, 19:50
Woonplaats: Hilvarenbeek
Berichtdoor Giulia » di 04 nov 2014, 21:38
Sensor op de bak. Vaak draadbreuk en redelijk makkelijk te verhelpen. Had hetzelfde bij mijn QPIV
Berichtdoor lqpl » di 04 nov 2014, 23:04
Bij mij helpt het om een klap op de dashboard te geven.
Berichtdoor Marten » wo 05 nov 2014, 09:19
Er is alleen wat weinig ruimte tussen de voorruit en het instrumentenpaneel om flink uit te halen lolololol
Berichtdoor stijn » vr 07 nov 2014, 15:31
Giulia schreef:Sensor op de bak. Vaak draadbreuk en redelijk makkelijk te verhelpen. Had hetzelfde bij mijn QPIV
De 224 heeft nog steeds een heftig huppelende snelheidsmeter; ooit gerepareerd door iemand die zei dat het aan een magnetische schijf aan de aandrijfas lag die gebroken was, om vervolgens 2 jaar later te zeggen vergeten te zijn dat hij het zo opgelost had, en dat dat niet eens mogelijk zou zijn. hamersmiley
Berichtdoor pmarzec » do 20 nov 2014, 12:21
Is een terug kerend probleem. Ik heb zelfs om de 2 jaar de meter naar de service monteur gebracht. Tot de laatste keer, toen de stekkers welke aan de achter kant zitten van de teller unit zijn de groene en rode. Deze schoongemaakt iets bij gebogen zodat ze strakker zitten en weer terug geplaats nu alles prima!
Succes er mee!
pmarzec
Geregistreerd: vr 14 jun 2013, 14:24
Woonplaats: Vleuten
Berichtdoor Michele » do 20 nov 2014, 21:36
Hé, Patrick! Welkom!!
Berichtdoor PJ » za 22 nov 2014, 17:04
lqpl schreef:Bij mij helpt het om een klap op de dashboard te geven.
Top monteur, die Igino. Thumbsup5
Het werkt (tijdelijk? …………..).
Volgend jaar maar eens echt naar kijken.
Woonplaats: Ede
