chat hulp gezocht!
Re: chat hulp gezocht!
Berichtdoor charles » di 20 jan 2015, 17:40
drukgroep kan wel degelijk invloed hebben op hakerig schakelen indien het druk/treklager niet meer op de goede positie zit, been there, done that
Berichtdoor Andrea » di 20 jan 2015, 18:14
Als je alles optelt en vergelijkt wat de kosten van een willkeurige moderne auto zouden zijn geweest inclusief afschrijving, kom je misschien niet eens zo verkeerd uit. Ik zeg volhouden.
Berichtdoor Marten » di 20 jan 2015, 21:36
charles schreef:drukgroep kan wel degelijk invloed hebben op hakerig schakelen indien het druk/treklager niet meer op de goede positie zit, been there, done that
Vaak is het druklager dan ingevreten op de "vingers" ofwel uiteinden van de diafragma veer, waardoor de koppelingsplaat niet meer helemaal vrij komt.
Wat ook gebeurt is dat het toplager (in het hart van de krukas, daar waar de prise-as in draait) zwaar loopt, waardoor de bak blijft meedraaien met de motor.
Ik denk dat dit bedoeld wordt.
Fiat Grande Punto
Berichtdoor dueporte » wo 21 jan 2015, 09:16
het is alleen in de derde versnelling bij een hoog toerental in op en terugschakelen. bij normaal gebruik is er niet zoveel aan de hand.
Berichtdoor lqpl » wo 21 jan 2015, 09:37
Dus van 3 naar 4 en van 3 naar 2? Dat laatste neem ik aan niet met hoog toerental, of ben je een sloper? Als voorgaande sprekers gelijk hebben zou het bij alle versnellingen moeten optreden. Probeer eens double clutching. Dus niet 'tussengas' alleen maar ook koppelingspedaal los als de bak tussen de versnellingen in in zn neutraal staat en dan weer in en doorschakelen.
Berichtdoor dueporte » wo 21 jan 2015, 10:38
Momus schreef:is de aankoop van een goede 3200GT een optie ?
akkoord, is qua uiterlijk een stuk minder ingetogen en ook veel bekender dus minder discreet dan een Ghibli, maar motorisch blijf je toch nog op vertrouwd gebied
zelfs dit speelt door mijn gedachten momenteel...
Berichtdoor dueporte » wo 21 jan 2015, 10:41
lqpl schreef:Dus van 3 naar 4 en van 3 naar 2? Dat laatste neem ik aan niet met hoog toerental, of ben je een sloper? Als voorgaande sprekers gelijk hebben zou het bij alle versnellingen moeten optreden. Probeer eens double clutching. Dus niet 'tussengas' alleen maar ook koppelingspedaal los als de bak tussen de versnellingen in in zn neutraal staat en dan weer in en doorschakelen.
Bij normaal keer is er geen probleem, maar inderdaad als je sportief wilt optrekken of je moet terugschakelen omdat je net blush1 door het oranje stoplicht de bocht om wilt gaan is het op en terugschakelen naar de 3 soms een probleem. even een seconde wachten (en dus in zijn vrij) en dan schakelen gaat goed.
Berichtdoor koen2224v » wo 21 jan 2015, 11:23
heb nog wel een bak te koop
Berichtdoor Techno » wo 21 jan 2015, 12:34
Dat is vermoedelijk niet wat ie wil horen Koen.... Happy5 Maar toch bedankt voor het meedenken. 2thumbs
Berichtdoor koen2224v » wo 21 jan 2015, 13:08
nu nog niet,komt nog wel
