Starten, lopen en ho maar
Berichtdoor Michele » wo 21 dec 2016, 16:13
Na een nieuwe koppeling, dynamo en uitlaten heb ik weer wat nieuws...
Starten ging al een tijdje niet lekker, duurde een poosje voordat ie aansloeg, maar onlangs wilde de 2.24v wel starten, maar sloeg daarna direct weer af.
In eerste instantie verdacht ik de startmotor: het komt wel voor dat die niet direct wil koppelen. Dan draait ie dus wel, maar geeft de motor geen slinger. In de 1e versnelling starten levert echter een bewegende auto op dus de startmotor koppelt gewoon.
Tweede verdachte is de prik, maar de accu staat gewoon lekker vol te wezen en starten met starthulp nadat ik 'm een keer leeggestart had ging uiteindelijk ook, waarna de accu weer keurig vollaadde. Dynamo is dus OK (mag ook wel met n verse).
Echter:
Vorige week stond ik bij de pomp en had 'm lekker volgetapt met 98.
Daarna starten: niet aanslaan. Klonk vertrouwd. 2e x: wel aanslaan. MAAR: vervolgens direct wegsterven. Opnieuw starten, aanslaan, direct wegsterven. Dat nog 4-5 x en vervolgens starten en lopen alsof er niets aan de hand is en gewoon blijven lopen.
Ik verdenk nu de brandstofpomp. Kabels, bougies en verdelerkap zijn ook verdacht: geen goede vonk is niet rijden tenslotte, maar dan zou je verwachten dat ie ook daarna problemen blijft geven en dat is niet zo. Rijdt ie eenmaal, dan gaat t ook gewoon 400km goed en ook goed van kiet...
Wel heb ik dit jaar af en toe gemerkt dat ie heel even inhield onder volgas (bij plus160km/u). Maar dat was vóór de startproblemen.
Iemand suggesties???
Re: Starten, lopen en ho maar
Berichtdoor cassiopeia » wo 21 dec 2016, 18:18
Is het de bobine niet? Als die ouder zijn, dan kunnen ze wispelturig worden. Hoeveel bobine's heb je?
En idd de brandstofpomp. Zit er een relais op die de brandstoftoevoer uitschakelt bij ongevallen?
Ik sta nergens meer van te kijken na de bizarre afloop van het airbag-verhaal van Guido.....
Berichtdoor PJ » wo 21 dec 2016, 22:43
Waarschijnlijk brandstofpomp, de mijne hield er vorig jaar ook mee op, een stukje rijden en daarna inhouden en vervolgens afslaan. Daarna starten, nog een korter stukje rijden, etc..
Woonplaats: Nes aan de Amstel
Berichtdoor Techno » vr 23 dec 2016, 06:46
Denk ik ook. Of relais van de pomp
Berichtdoor Michele » zo 25 dec 2016, 17:58
welk relais is dat? zit dat onder de motorkap bij het drietal links of elders?
Berichtdoor Techno » zo 25 dec 2016, 18:28
Als het -nog- goed zit , een van de buitenste 2. De middelste beveiligt de 2 andere
Berichtdoor Marten » ma 26 dec 2016, 09:35
Als je deze relais gaat wisselen voor een nieuwe, let dan goed op de pen bezetting.
Deze is bij nieuwe relais anders.
Berichtdoor Michele » di 27 dec 2016, 18:12
Merci aan allen. Vermoed dat ik nog wel een setje relais heb liggen. Bergen relais uit de 4.24 en de 222 gehaald destijds... Ga wel eens wat klooien deze week, toch tijd zat.
Berichtdoor Michele » vr 03 maart 2017, 15:55
Alle stekkers nagelopen, bougies gecheckt en relais opgeschoond. geen sjoege. Vervolgens de relais naast de motor stuk voor stuk vervangen door corresponderende relais uit de "voorraad" van mijn 424 zaliger. En bingo: de boosdoener lijkt inderdaad een van die relais te zijn. Een van de buitenste twee bleek rot.
Nu eens kijken of ik nog vervangende nieuwe kan vinden. Bij Bosch komt ie niet meer voor in de lijst in ieder geval.
Iemand een idee waar ik een setje 30A 12V Bosch Bosch 0 332014151 kan vindne? # durftevragen
Berichtdoor Marten » vr 03 maart 2017, 16:57
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=0+ ... 1&_sacat=0
Weet niet of het wat is hoor, maar ik heb ze in de 228 vervangen door "2 x maak" van Hella (mistlamprelais) en de stekkers in de relais houder omgezet naar een andere positie.
Brezan: 30A 4RA933791061 of 0332019151
