Waterpomp 2.24v vervangen
Berichtdoor Michele » za 12 feb 2011, 11:18
Weet iemand hier wat een nieuwe waterpomp voor een 2.24v kost en of je die zelf thuis kunt vervangen als je een beetje handig bent? Oftewel: moet de hele distributie los of kan je het ding er gewoon uitschroeven en weer terugzetten? Ik heb een manual, maar dat gaat er van uit dat je het blok uit je auto takelt en dat je de distri er toch af hebt liggen als je de pomp wisselt. Ik wou die distri liever laten zitten.
Reden: ik hoorde laatst met open motorkap een bijgeluid uit de richting van de waterpomp komen en ik vermoed dus dat het lager versleten is. En aangezien ik geen zin heb in een vastgelopen pomp op het verkeerde moment...
Re: Waterpomp 2.24v vervangen
Berichtdoor Giulia » za 12 feb 2011, 11:37
Volgens mij moet de distibutie eraf...ik denk dat koen wel wat heeft liggen!
Berichtdoor koen2224v » za 12 feb 2011, 12:01
160 ex btw,en idd de riem moet eraf.
zou hem gewoon ff bij jorrit neerzetten,komt het goed
Berichtdoor Maarten Zwart » za 12 feb 2011, 12:50
de ditributieriem van een Maserati is echt een eitje, 2 merktekentjes zetten op de nokkenassen, spanner los en riem eraf trekken !@#$%
Maarten Zwart
Berichtdoor koen2224v » za 12 feb 2011, 12:57
en de krukas ff markeren
Berichtdoor Maarten Zwart » za 12 feb 2011, 16:10
niet onverstandig idd, ik heb dat alleen niet gedaan omdat deze niet draait (als je d'raf blijft ":{& ) en geen compressie kent
Maarten Zwart
Berichtdoor Michele » za 12 feb 2011, 19:20
koen2224v schreef:160 ex btw,en idd de riem moet eraf.
Hm ,daar is ie net een jaar geleden geweest voor nieuwe distributie, alleen toen was de waterpomp nog dik in orde. Vandaar de vraag. ik weet wel hoe de boel in elkaar zit en heb de radiator én overige meuk voorin d'r al eens eerder uit gehad, dus dat is 't probleem niet.
Het gaat mij meer om het feit of als je de waterpomp wisselt de spanrollen en riem ook weer moeten, of dat je gewoon dat ding kunt wisselen en de riem weer terugzetten. Riem los en weer vast zeg maar.
Laatst bijgewerkt door Michele op za 12 feb 2011, 19:32, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Gunther76 » za 12 feb 2011, 19:30
Ben je zeker dat de waterpomp versleten is,normaal begint de pomp dan ook te lekken (aan de onderzijde van de poelie waar de riem over loopt zit een klein gaatje,hier lekt dan het koelwater uit).
Gunther76
Geregistreerd: di 21 sep 2010, 18:14
Berichtdoor Michele » za 12 feb 2011, 19:35
Gunther76 schreef:Ben je zeker dat de waterpomp versleten is,normaal begint de pomp dan ook te lekken (aan de onderzijde van de poelie waar de riem over loopt zit een klein gaatje,hier lekt dan het koelwater uit).
Ik weet het niet zeker, maar sinds de Mchat rit heb ik er geen lange stukken meer mee gereden en ik hoorde onlangs bij stationair een raar hoog bijgeluid uit die richting. Vandaar mijn suggestie dat het lager van de pomp misschien aan het overlijden is. Lekkage heb ik niet volgens mij, maar ik heb de kap van de distributie er ook nog niet af gehad.
Berichtdoor Giulia » za 12 feb 2011, 20:57
Snaren al gecontroleerd? Lichte slip kan, zeker nu het wat vochtig is buiten, ook lichte slip veroorzaken. Verder als het toch de pomp is riempje goed markeren....
