Waterpomp 2.24v vervangen
Re: Waterpomp 2.24v vervangen
Berichtdoor PeterM » za 12 feb 2011, 22:14
Michele, vertrouw op je intuïtie. De pomp in mijn 4.24V gaf ooit ook "een raar hoog geluid" voordat-ie overleed.
Berichtdoor Otto C. » za 12 feb 2011, 22:34
Michele schreef: Riem los en weer vast zeg maar.
Noooooooooooooooooooooooit doen. Altijd een nieuwe riem!
Berichtdoor lqpl » zo 13 feb 2011, 10:35
michele, altijd de verstandigste op dit forum mbt adviezen over distibutieriemen en alles meteen goed doen... Nu op zoek naar de altijd verafschuwde short cut...
Advies: eerst diagnose en dan de enige verstandige aanpak...
PeterM schreef:Michele, vertrouw op je intuïtie.
Berichtdoor Michele » zo 13 feb 2011, 12:43
lqpl schreef:michele, altijd de verstandigste op dit forum mbt adviezen over distibutieriemen en alles meteen goed doen... Nu op zoek naar de altijd verafschuwde short cut...
Michele is niet op zoek naar de short cut hoort, maar vindt het alleen zonde om een distri die 5000km oud is opnieuw te moeten doen met achterlating van een aanzienlijke hoeveelheid centjes die ik liever momenteel niet in een auto stop maar in een blad.
Ik weet dat de pomp de ditributieriem naar beneden drukt met zijn pully en vroeg me dus af of ie los kon zonder de riem los te hoeven halen. Niet dus. Oké, dan ga ik nadenken over wat er nu moet gebeuren / kan gebeuren. Kheb geen haast, want de Maser is niet cruciaal voor mijn mobiliteit.
Berichtdoor Otto C. » zo 13 feb 2011, 15:03
Ik zou eerst eens luisteren met een stethoscoop (met een stukje hout gaat het ook).
Negen van de tien keer gaat eerst de kering stuk en dan het lager.
Om te zien of de kering nog goed is, bij een losse pomp, moet je de pully een zwiepert geven. Als hij blijft spinnnen is de kering versleten.
Berichtdoor Modena » zo 13 feb 2011, 15:10
Michele schreef:aanzienlijke hoeveelheid centjes ... ... in een blad
Ok mannen, dit is het moment om Michele een hart onder de (distributie-)riem te steken:
http://www.chicanemagazine.nl/index.php/abonneren
Modena
Berichtdoor Michele » zo 13 feb 2011, 16:43
Otto C. schreef:Ik zou eerst eens luisteren met een stethoscoop (met een stukje hout gaat het ook).
Merci voor deze nuttige info! Hoe doe ik dat zonder de riem los te halen?
Berichtdoor Otto C. » zo 13 feb 2011, 16:58
Dat luisteren gaat wel zonder demonteren, de rest niet.
Stethoscoop mag je wel eventueel wel lenen(past wel in een envelop).
Berichtdoor Maarten Zwart » zo 13 feb 2011, 17:38
Die keerring in de waterpomp stelt niet zoveel voor en van een lager kan je niet echt spreken, zolang ie niet lekt op de pomp is ie goed (te zien aan lekkage (nat) of bloemkolen rondom (inmiddels droog), geluid maken is alleen een voorteken voor sterven...
Weet je zeker dat je spanrol niet dat geluid veroorzaakt? Die zit daar luttele cm's onder namelijk... Liever een ploffende waterpomp dan een vastgelopen spanrol(lager). Maargoed, als je het setje vervangt pak je ze toch beiden nieuw !@#$%
Maarten Zwart
Berichtdoor Michele » zo 13 feb 2011, 18:42
Maarten Zwart schreef:Die keerring in de waterpomp stelt niet zoveel voor en van een lager kan je niet echt spreken, zolang ie niet lekt op de pomp is ie goed (te zien aan lekkage (nat) of bloemkolen rondom (inmiddels droog), geluid maken is alleen een voorteken voor sterven...
Spanrollen etc. zijn allemaal vervangen bij de laatste distributiewissel bij Jorrit (=specialist die ik vertrouw), april 2010 en max 5000km terug, maar de waterpomp niet, omdat ie nog goed was. Vandaar mijn verdenking van dat onderdeel.
