Start problemen
Re: Start problemen
Berichtdoor ConraddeBruin » ma 12 sep 2011, 20:40
Direct 10 relais bestellen en alle wisselen...
Ik stond deze zomer ook stil op de berg toen het relais van de koelventilator stuk was...ik zag de temp oplopen (ALTIJD in de gaten houden!!!) en dat is bij ''rustig'' rijden niet de bedoeling. Toen ik de motorkap opendeed zag ik geen fan draaien...Relais gewisseld en kon vrolijk verder...
ConraddeBruin
Re: Start problemen
Berichtdoor peter1975 » di 13 sep 2011, 18:50
conrad,
Wat voor soort moet ik bestellen zijn dit allemaal dezelfde? Ik neem aan dat ik deze gewoon bij bijv. Brezan kan bestellen. confused
peter1975
Geregistreerd: do 14 jul 2011, 18:31
Re: Start problemen
Berichtdoor Marten » di 13 sep 2011, 19:42
De meeste relais zijn uitwisselbaar.
Let er wel op dat als je bij bv Brezan relais haalt (jij hebt waarschijnlijk nog de "oude" met een zekeringetje erop) je moderne terug krijgt.
Let daarbij op Amperage en, ook belangrijk, op het feit, dat je waarschijnlijk in de relaisvoet stekkertjes moet wisselen, bv penaansluiting 30 en 85 omruilen in de relaisvoet.
De stekkertjes zijn los leverbaar en met een speciale krimptang eenvoudig te vervangen, maar plaats iig NIET het nieuwe relais voordat je ervan overtuigd ben, dat de penbezetting overeenkomt.
Let er ook op, dat de meeste relais van je Maser "dubbel maak" zijn en geen "wissel", meestal duwen ze je gewoon wat in je handen.
Dubbel maak betekent dat er vanaf pen 30 in het relais wordt doorverbonden naar pen 87 EN 87a
wissel betekent dat bij bekrachtiging bv pen 87a spanning krijgt en bij stroomloos pen 87
Gr. Marten
Re: Start problemen
Berichtdoor ConraddeBruin » di 13 sep 2011, 21:56
Ik heb een voor een de relais bekeken en het aantal opgeschreven.
Ik heb deze bij Auto Indus in Woerden gehaald een professioneel automaterialen zaak. Ik heb nu aale van het merk Bosch met inwendige zekering....
Succes!!
ConraddeBruin
Re: Start problemen
Berichtdoor peter1975 » za 05 jan 2013, 14:27
Hallo allemaal,
Bedankt voor jullie reacties maar we zijn erachter na en boel onderdelen te hebben vervangen het blijkt de startmotor te zijn die af en toe kortsluiting blijkt te maken. Wie had dit gedacht hamersmiley . Nogmaals bedankt voor jullie reactie nu nog achterhalen hoevaak je de riemen moet vervangen de een zegt om de 500 km een ander 1 jaar.
peter1975
Re: Start problemen
Berichtdoor Techno » za 05 jan 2013, 15:13
Dat kliklik-geluid is -mits het uit je motorblok komt- de startmotor. Als je nog relais met pen-zekering hebt: meteen weggooien en de nieuwe met steek-zekering nemen. Let goed op de sterkte van de zekering: meestal 30A !!
Re: Start problemen
Berichtdoor peter1975 » di 08 jan 2013, 17:07
Is goed ga ik meteen doen. ander vraagje hoevaak vervangen je de snaren/riemen is dat echt 500 km.
peter1975
Re: Start problemen
Berichtdoor Michele » di 08 jan 2013, 17:27
distributieriem + spanrollen en eventueel waterpomplager: om de 40.000 km of eens in de 3 jaar, maar aan te raden is om de 30.000 km
Re: Start problemen
Berichtdoor dueporte » di 08 jan 2013, 18:59
Onderhoudregime geeft idd 30000 aan.
Re: Start problemen
Berichtdoor peter1975 » wo 09 jan 2013, 12:16
Ik blijf het zeggen bedankt voor de reacties en ik hoop jullie gauw weer te zien. Driving5
peter1975
