Motor-besognes QPIV
Motor-besognes QPIV
Berichtdoor PeterM » di 23 aug 2011, 12:36
Het laatste nieuws is dat het blok eruit moet om die stomme booster te vervangen.
Sh.t!!!
Re: Twee maal vierdeurs
Berichtdoor Vince » di 23 aug 2011, 12:56
Dat laatste had ik al begrepen aangezien Koen dezelfde operatie moest doen maar dan omgekeerd om het onderdeel te bemachtigen.
Lekker klusje zo...
Berichtdoor lqpl » di 23 aug 2011, 22:02
Meteen laten reviseren dat blok!!! "(^&$@
Re: Motor besognes QPIV
Berichtdoor PeterM » wo 24 aug 2011, 09:08
Ook mijn gedachte }{}{|
Ik zit erover te dubben. Dan wordt het helemaal een verschrikkelijk bedrag. Bovenden komt het allemaal onvoorbereid, alle vervanginsgdelen moeten nog bij elkaar worden verzameld. Ik ben de auto dus lang kwijt, en dat met mijn habit....
Aan de andere kant: twee dagen werk en dan alleen de booster doen is natuurlijk heel erg zonde.
En dat blok is een keer aan de beurt....
confused confused confused
Laatst bijgewerkt door PeterM op za 17 sep 2011, 19:50, in totaal 1 keer bewerkt.
Berichtdoor Giulia » wo 24 aug 2011, 11:14
PeterM schreef:Ook mijn gedachte }{}{|
Rationeel denken telt niet bij een Maserati maar soms......Is het de moeite waard om (ik denk zomaar 6 mille) in het blok te stoppen? Tuurlijk je koopt er geen ander voor (alhoewel die van Jac dicht in de buurt komt) en je hebt een band opgebouwd met de QP. Ik zou het oprecht een zeer lastige keuze vinden.
Berichtdoor Boomerang » wo 24 aug 2011, 11:36
Jouw blok loopt erg fraai zonder de vaak gehoord "nock" geluiden ergens onderin het blok.
Duss, wanneer de axiaallagerspeling in orde was en de compressie binnen de marges, ging dat blok bij mij niet open.
Berichtdoor cassiopeia » wo 24 aug 2011, 11:59
Peter is erg bezorgd over een z.i. hoog olieverbruik.
Maar als de compressie in orde is, dan zou ik dat blok ook niet zo snel uit elkaar gaan halen.
Af en toe een litertje bijkiepen is toch een stuk voordeliger. Franco heeft er afgelopen jaar toch nog uitgebreid naar gekeken en ook geen noodzaak vastgesteld?
Die booster is natuurlijk wel nodig, want dat is een afkeurpunt. En in deze toestand is een auto niet verkoopbaar binnen redelijke termen.
Berichtdoor Boomerang » wo 24 aug 2011, 12:22
Het is maar de vraag of dat olieverbruik werkelijk de schuld is van versleten bussen/zuigerveren.
Heel goed mogelijk dat de turbo's wat olie staan te lekken bij de lagers, vooral omdat aan de inlaatkant sprake was van olie in de filterhuizen toch?
Die turbo's zou ik iig wél even goed laten bekijken als het blok er toch uit lag.
Berichtdoor Danny » wo 24 aug 2011, 13:31
Ik zou het blok ook niet open maken. Turbo's zitten aan de buitenkant dus kunnen idd zonder al teveel gedoe geinspecteerd worden danwel gedemonteerd en vervolgens door een turbospecialist worden getest op een testbank.
Berichtdoor PeterM » wo 24 aug 2011, 18:21
Allemaal zinnige gedachten mannen.
Danny: ik ben inderdaad van plan nog een tijdje met deze auto door te rijden. Er is stap voor stap heel wat aan gedaan, ook een aantal dingen waarmee mijn QP beter is geworden dan een standaard QPIV (en er staat nog het één en ander op stapel). Daarom wil ik bij voorkeur niet opnieuw beginnen met een andere auto en dan hetzelfde programma aflopen.
Wat betreft de motor is / was mijn redenering inderdaad: het blok loopt nu heerlijk en het liefst deed ik er niets aan , MAAR het olieverbruik loopt op dus vroeg of laat moet er toch wat gebeuren. Als binnen laten we zeggen 20.000km / 2 jaar het blok er toch uit moet, is het dan niet handiger dat nu te doen en te zijner tijd ruim twee dagen werk uit te sparen?
Het Murphy scenario is natuurlijk dat ik het nu beperk tot blok eruit / booster vervangen / blok er weer in en dat dan over een half jaar de compressie weg is op één clinder. Of twee. Of de nokkenas kettingen vervangen moeten worden. Of de koppeling stuk is.
Ik probeer mijn besluit zo rationeel mogeljk te maken en jullie wijzen mij er terecht op dat ik nog niet weet waar het olieverbruik vandaan komt. Dat is een goed punt. Eigenlijk zou voorafgaand aan de demontage de compressie nog eens moeten worden gemeten, zodat ik kan vaststellen of die achteruit gegaan is of niet. Zo niet, is het heel waarschijnlijk dat het olieverbuik een andere oorzaak heeft, zoals Luuk stelt, de turbo's, de klepgeleiders of iets anders.
Gijs is voor mij bezig na te gaan of de onderdelen nodig voor een revisie überhaupt leverbaar zijn. Verder is er nog een alternatief. Dat is mijn blok uitbouwen en een ANDER blok (Otto? / EVO? / 3200GT? ) terugzetten. OK, niet stijgeren, ook dat is niet zonder risico als dat andere blok uit een slopert komt / te veel kilometers heeft / altijd slecht is warmgereden / niet gereviseerd is.
Enfin, genoeg om over na te denken de komende twee dagen. Dan gebeurt er namelijk niets omdat de brug waarop het moet gebeuren nog in beslag wordt genomen door een F308... met motorschade.
Serieus: wie tijd/zin heeft om een logische "beslisboom" op te schrijven met achtereenvolgens te beantwoorden vragen en dan de bijpassende beslissing ... graag! Welke dingen checken in welke volgorde, en wat zou je dan kunnen beslissen om te doen? Bijvoorbeeld: het blok zit er nu nog in, compressie meten bij een uitgebouwd blok lijkt mij lastig....
Boomy, kun je inderdaad aan de buitenzijde vaststellen of die axiaal-lagers nog goed zijn? En of de turbo's de bron zijn van het olieverbruik?
