Jacco's 3200GT
Jacco's 3200GT
Berichtdoor Term54 » do 22 sep 2011, 10:28
Toch maar even een eigen onderwerp aangemaakt.
Even een korte update wat er sinds de aankoop (Jan 2011) met de "diva" is gebeurt.
4 x nieuwe velgen en banden Michelin sportpilot 3
1 x nieuwe kachel unit
Vanmorgen even bij Franco geweest na aanleiding van de CE. Blijkt dat de linker lambda sonde een probleem geeft, deze wordt volgende week vervangen.
Laatst bijgewerkt door Term54 op vr 06 jan 2012, 18:02, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: Jacco's 3200 de "Diva"
Berichtdoor Boomerang » do 22 sep 2011, 10:51
Mischien hebben de sondes toch wat geleden onder het overzetten in de katloze pijpen?
Vraag me altijd af of het inwendige van een sonde bestand is tegen de krachten die je soms op de behuizing moet zetten om hem uit de sokkel te kunnen draaien.
Zit soms erg vast.
Overigens is een lambdasonde een veel genoemde oorzaak voor cel, dus ze gaan sowieso wel een keer stuk.
Berichtdoor lqpl » do 22 sep 2011, 10:56
Boomerang schreef:Mischien hebben de sondes toch wat geleden onder het overzetten in de katloze pijpen?
Nog een goede reden om de kats te laten zitten.
Berichtdoor Dutchy » do 22 sep 2011, 12:04
Onzin falen van een sonde heeft niets te maken met de functie van de kats of katloos. Er rijden talloze auto's rond zonder kats. Die dingen geven nou eenmaal af en toe de geest.
Berichtdoor lqpl » do 22 sep 2011, 13:33
Ik vertrouw meer op boomy's analyse... ^)(*&
Berichtdoor PeterM » do 22 sep 2011, 13:43
Dut en Boomy hebben het over verschillende dingen denk ik.
Als de sondes er eenmaal zitten maakt kat of katloos niet zoveel meer uit en zal het best blijven werken.
Boomy heeft het over het-loshalen-van-de-één-en-weer-vastzetten, waar ze minder goed tegen kunnen, vooral als ze erg vastzitten.
Berichtdoor Term54 » do 22 sep 2011, 14:29
dat dacht ik ook te lezen.
Uiteraard hebben ze ook maar een bepaalde houdbaarheid en moet er nu gewoon één vervangen worden, het hoort erbij :-)
Berichtdoor Boomerang » do 22 sep 2011, 18:08
Een sonde kan al defect raken door vallen, dus kwetsbaar zijn ze zeker.
Berichtdoor V8 » zo 25 sep 2011, 20:40
Welk nut heeft een lambda sonde eigenlijk nog als je zonder kats rijdt?
Berichtdoor Michele » zo 25 sep 2011, 20:50
V8 schreef:Welk nut heeft een lambda sonde eigenlijk nog als je zonder kats rijdt?
Afregeling van het uitlaatgas.
