Accu sores, deel 2: de druppellader
Berichtdoor 3200 BT » do 06 okt 2011, 16:30
Oftewel: de accu die leegliep in de wintermaanden en mij sindsdien hoofdpijn bezorgd door na 2 weken stilstand de auto niet meer te laten starten.
Inmiddels heb ik contact opgenomen met zowel AAB (mijn verzekeraar) en de verhuurder van mijn garage. De verzekeraar heeft bevestigd dat het alarm ten alle tijden ingeschakeld moet zijn dus een schakelaartje die de accu loskoppelt is geen optie.
Maar na een appèl aan de verhuurder heb ik de toezegging dat ze het plaatsen van een stopcontact oogluikend willen toelaten MITS deze niet veel stroom verbruikt. Nu heb ik wat gegoogled naar druppelladers en kwam uit bij de volgende fabrikant die op mij wel betrouwbaar overkwam: http://www.ctek.nu/nl/nl/chargers/MXS%205.0.
Nu heb ik absoluut geen verstand van accu's en elektrotechniek dus ik zou graag beroep willen doen op de eindeloze kennis van mijn mede-Maseratisti hier op MC respect06 . Ik heb 2 vragen:
- Is deze lader geschikt voor mijn 'princes op de erwt' en, zo nee, welke dan wel?
- Hoe kom ik er achter wat zo'n ding verbruikt aan Watt indien de accu volledig opgeladen is en ik hem er toch aan laat hangen (de beste man wil het graag zwart op wit)?
Kortom: Help BT de winter door! (gironummer bekend bij de redactie ^"{})# )
_____________________________________________________________
3200 GT (Grigio Touring)
~ op MCH forum aanwezig als BT ~
3200 BT
Geregistreerd: wo 22 sep 2010, 07:33
Re: Accu sores, deel 2: de druppellader
Berichtdoor lqpl » do 06 okt 2011, 17:09
Het max amperage is 5A dus bij 12V betekent dat 12 x 5 = 60W
Druppellader werkt bij 0.8A, dus 0.8 x 12 = 9.6 W
Uitstekend geschikt voor je auto. Hij laadt bij en onderhoud de accu vervolgens. Wel op stand 'auto' zetten en niet 'motorfiets'...
Berichtdoor 3200 BT » do 06 okt 2011, 17:18
Dank voor de uitleg!
lqpl schreef:Wel op stand 'auto' zetten en niet 'motorfiets'
kloink
(excuses voor het OQW, Vince)
3200 BT
Berichtdoor PeterM » do 06 okt 2011, 19:40
Lijkt mij een prima ding, nog meer sophisticated dan mijn eigen C-Tek.
Berichtdoor Wietze » do 06 okt 2011, 19:50
Ik gebruik al een paar jaar zo´n goedkoop ding van de Lidl. Werk prima (ziet er als een adaptor uit) Echt een simpel ding. Het apparaat dat jij laat zien wordt door een paar vrieden van me gebruikt.(voor de motorfiets dan wel, Is ook een prima ding
It is mei sizzen net te dwaen
Wietze
Woonplaats: Badhoevedorp
Berichtdoor Marten » do 06 okt 2011, 20:23
Ik weet niet of er een raampje is in je garage, in die van mij zit een raampje met tralies.
Voor mij was de oplossing dus heel simpel, bij Brezan (Conrad heeft ze ook) voor een tientje of 5 een zonnecel-lader gekocht.
Zonnepaneel bij het raampje gehangen, draadjes aangesloten op de accu en klaar....
De lader van Brezan heeft als voordeel tov die van Conrad dat er een sigarettenaanstekerplug op zit, met een bijgeleverd verloopje voor accukabeltjes.
Kan dus zowel op je accu als in de sigarettenaansteker geplugd worden (die van Conrad heeft alleen accuklemmen) en op de plug zit een ledje dat sneller knippert naarmate er meer geladen wordt (meer licht op de zonnecel dus).
Beide zijn druppelaars, dus je accu gaat niet stuk.
Brezannummer 0635601 acculader solarpower € 38.21 excl. BTW
Suc6 Marten
Berichtdoor lqpl » do 06 okt 2011, 20:38
Kijk ook even in het topic over druppelladers...
Berichtdoor 3200 BT » vr 07 okt 2011, 11:39
Marten, mijn garage heeft geen ramen dus de zonnelader is helaas geen optie. Wel een goede suggestie, waarvoor dank!
En, lqpl, ik had dat topic helemaal over het hoofd gezien &&^^* .
3200 BT
Berichtdoor Vince » vr 07 okt 2011, 12:22
3200 BT schreef:Marten, mijn garage heeft geen ramen dus de zonnelader is helaas geen optie.
Dingetje buiten monteren en draad door een kier naar binnen?
Berichtdoor 3200 BT » vr 07 okt 2011, 12:39
Zou nog kunnen, maar volgens oud-Haagse traditie zal hij dan na een week of wat verdwenen zijn. Vrees ik.
3200 BT
