schroefdraad dol!!
schroefdraad dol!!
Berichtdoor jasper » do 02 feb 2012, 13:02
wie heeft er goede ideetjes, het schroefdraad in het blok is dol van de oilfeed van de turbo.
het is M11x1.25 , helicoil?
of naar M12 tappen met een andere banjo?
heeft iemand dit ooit al meegemaakt?
denk dat een helicoil de beste oplossing is,maar niemand die ik ken heeft dat, elk idee is welkom, alvast bedankt.
jasper
Geregistreerd: za 14 jan 2012, 12:05
Re: schroefdraad dol!!
Berichtdoor Marten » do 02 feb 2012, 18:09
Een helicoil is idd de meest voor de hand liggende oplossing. Vroeger maakte ik ook wel van "latoenkoper" een soort busjes.
Latoenkoper is een vrij makkelijk te bewerken kopersoort, je maakt een soort busje (rolletje) dat je in het gat steekt, vervolgens draai je de bout erin.
Omdat het een banjobout betreft zit je met de gaatjes, ik zou dus een helicoil gebruiken.
Berichtdoor jasper » do 02 feb 2012, 18:20
aangezien ik geen helicoil heb,en wel een m12x1.25 banjobout, ga ik voor de m12 tap.
vanavond nog maar even dokteren wat nou de beste oplossing gaat zijn......
jasper
Berichtdoor Dennis » vr 03 feb 2012, 12:04
Verbussen; een grotere diameter metrische draad in het blok en mbv de bus weer een orginele banjobout erin. Je moet wel op zoek naar een draaier die je de bus kan maken.
lancia ypsilon 2000
Lancia delta 1.4 oro 2012
Maserati quattroporte V 2005
Dennis
Geregistreerd: zo 17 okt 2010, 02:37
Woonplaats: stein
Berichtdoor jasper » vr 03 feb 2012, 16:16
ja draaiers en bussen... het is nu M12x1.25,met een home made banjo,beter dan nieuw Happy5
deze kan gesloten worden,ik kan gelukkig weer verder nu Thnx5
jasper
