problemen ophanging
problemen ophanging
Berichtdoor poly » ma 18 jan 2016, 16:41
Hallo,
Alles komt blijkbaar samen …
Masi AC is binnen voor nieuwe pingelsensoren en kachelventilator. De wagen gedroeg zich ook wat eigenaardig : bij gas geven een beetje naar rechts uitwijken , gas lossen terug naar links.
Nagezien en er zit speling op de torsiestaaf achteraan rechts. Een eenvoudige staaf maar… Eurospares verkoopt die niet apart. Je moet de hele driehoek kopen : stuk 198503. Kostenplaatje : 1.248,00 €….
Ze hebben een "pattern" versie , ik veronderstel vernieuwd(?) maar dat kost ook nog 537,00 €.
Heeft iemand een idee of je die staaf, zie aanduiding op bijgevoegde tekening, apart kan krijgen of van een andere wagen of aanpasbaar van een andere wagen?
poly
Re: problemen ophanging
Berichtdoor Boomerang » ma 18 jan 2016, 17:43
Daar had ik ook ooit iets voor bedacht.Even zoekfunctie gebruiken.
Staat ergens bij technische oplossingen 3200.
Berichtdoor Danny » ma 18 jan 2016, 20:21
Ik heb er een kant en klare set van Craig Waterman onder laten zetten 3 maanden geleden: http://www.sportsmaserati.com/showthread.php/17153-Rear-tie-rods-and-ball-joint-dust-covers?p=391175&viewfull=1#post391175
Berichtdoor poly » ma 18 jan 2016, 20:57
Hi Danny,
Dat is inderdaad het stuk. Maar ik begrijp er niets van : waar heb je dat gekocht en wat kost het?
poly
Berichtdoor Danny » ma 18 jan 2016, 21:06
Van Craig zelf gekocht. Ik dacht 250 dollar in totaal maar weet het niet meer zeker. Ik adviseer je om het hele verhaal door te lezen, je te registreren op het Engelse forum en even via PM contact op te nemen met Craig. Succes!
Berichtdoor Boomerang » ma 18 jan 2016, 23:02
Een handige monteur kan ook gewoon mijn methode toepassen, die kogelkoppen kan je overal bestellen en een ijzerzaag plus draadsnijgereedschap heeft een goede monteur ook vast wel.
viewtopic.php?f=13&t=151
Als ik de afdichthoes van Graig zo zie, heeft ie exact hetzelfde merk gebruikt.
tis wat met die Britten, eerst copieren ze de contactloze gasklephuizen, dan weer de contactloze gaspedaalpotmeter en dus ook die draagarmoplossing.
Je brengt het als oplossing van leden voor leden, maar commerciële gasten maken er serieuze handel van. crybaby
Berichtdoor lqpl » ma 18 jan 2016, 23:36
Ik heb voor La Moglie de nieuwe pattern-draagarmen bij Eurospares besteld. Dan heb je alles nieuw. Er is speling op de kogel LA. Dat is na 15 jaar en 125000 km. Misschien koop ik de kogels die boomy noemt en leg ze opzij samen met het verhaal in bovenstaande link. Voor over 15 jaar.
Maar, heb je een Fluro-onderdeelnummer boom?
Berichtdoor Boomerang » di 19 jan 2016, 10:59
Kogelkop: GIXSW14MSD12 (fout in nummer, 1 moest I zijn)
Hoes PERS3
Je hebt ook 2 x twee afstandsbusjes nodig, ik denk 4 x de DR12
Laatst bijgewerkt door Boomerang op di 19 jan 2016, 16:01, in totaal 2 keer bewerkt.
Berichtdoor lqpl » di 19 jan 2016, 12:42
Grazie. Dit nummer gegoogled. Fluro.de en Pritech geen resultaat. Is er inmiddels een andere onderdeelnummer?
Berichtdoor Danny » di 19 jan 2016, 13:36
Reden waarom ik die van Craig heb gekocht is dat het een oplossing was waarbij ik de mijne kon laten verwijderen, nieuwe eronder en klaar. Dat scheelde tijd op de brug.
Geen idee of hij jouw idee heeft gekopieerd Boom. Maar de oplossing an sich is een no-brainer dus iedere techneut zou toch tot min of meer tot dezelfde oplossing zijn gekomen? Hij heeft wel zwaardere kogelkoppen gebruikt, bedoeld voor vrachtwagens. Die zouden -dacht ik- 3x zoveel kracht kunnen hebben als de Fluro die jij hebt gebruikt. Met andere woorden: ze overleven de auto.... lachert
Craig is trouwens een Amerikaan die meer geeft dan neemt op de diverse fora. Hij besteedt heel veel tijd aan het helpen van anderen en aan het documenteren van de oplossingen die hij zelf heeft bedacht, dus hij is zeker geen type Bill (de achterbakse Engelsman).
