verwarmingsventilator stuk???
Re: verwarmingsventilator stuk???
Berichtdoor Danny » do 21 jan 2016, 19:15
Ik zou even een foto maken / om een foto vragen. Dit klinkt allemaal nogal ongeloofwaardig. Het dashboard bestaat uit 1 geheel dus links of rechts demonteren kan helemaal niet.
Verder gaat bij elke 3200 vroeg of laat de kachelradiator lekken. Heeft jouw mechanieker wel ervaring met Maserati?
Berichtdoor Danny » do 21 jan 2016, 19:22
Berichtdoor poly » do 21 jan 2016, 20:32
Hoi Danny,
Ik heb één en ander bekeken. Hij heeft een stukje achteraan losgepeuterd om de rechtse kant te laten zakken, zegt hij.
Op de foto kan je zien dat het hele rechtse stuk inderdaad vrij is, het linkse niet en daar zit die radiator…
Wat denk je?
Toch verder gaan? hamersmiley
poly
Berichtdoor Danny » do 21 jan 2016, 20:59
Tja, als hij bij die ventilator kan zonder het dashboard te verwijderen dan is het vervangen van de kachelradiateur blijkbaar geen optie. Maar laten zitten dus.
Berichtdoor lqpl » do 21 jan 2016, 21:34
Kun je een foto laten zien met het half-losse dashboard? Benieuwd hoe de monteur het doet.
Berichtdoor Giulia » do 21 jan 2016, 22:35
Breekijzer?
Berichtdoor poly » za 23 jan 2016, 09:43
Ik krijg de foto's niet op het forum : bestand toevoegen jpeg formaat), ik zoek de foto's , klik erop ,voeg toe maar ze staan niet in mijn bericht???
Ondertussen is de nieuwe ventilator (van het merk Eto?) binnen, al eens aangesloten en het werkt.
Het dashboard is los maar eronder rechts is alles weg en hij is erin geslaagd bij de ventilator te komen.
Wil hij de radiator ook vervangen dan moet het stuur eraf en het volledige dashboard want het ding zit blijkbaar aan en boven het gaspedaal.
poly
Berichtdoor Michele » za 23 jan 2016, 12:39
foto's moet je even ergens hosten, flickr bijvoorbeeld of photobucket oid en dan doorlinken.
