Bak vast in P als motor niet loopt?
Berichtdoor Boomerang » di 02 feb 2016, 18:11
3200GTA :
Als die op contact staat zonder dat de motor loopt, is de bak dan ook van P naar N te zetten, of kan dat alleen met draaiende motor?
In dat geval; is er een truukje om het alsnog voor elkaar te krijgen?
Ik zit me rot te piekeren maar ik weet niet meer hoe dat ging destijds met de diva.
De alfa gaat alleen uit P als de rem wordt ingetrapt op contact.
Je hoort dan ook een klik ergens bij de pook.
Re: Bak vast in P als motor niet loopt?
Berichtdoor lqpl » di 02 feb 2016, 23:01
Handle onder pook omhoog en dan gewoon naar achteren trekken. Ook zonder skeutel in contact. Er gaat tijdelijk een waarschuwingstoon klinken.
Motor hoeft dus niet aan.
Berichtdoor Boomerang » di 02 feb 2016, 23:46
Dank u.
