Ball joint gaiter
Ball joint gaiter
Berichtdoor Jaws1966 » do 27 apr 2017, 15:21
Als trotse eigenaar van mijn boomerang ben ik weer vol in bedrijf om 'm van de zomer weer de weg op te kunnen brengen. Bij de vorige APK waren de tierods aan de achterkant kantje boord (bijna 1 mm speling), dus de oplossing aan het implementeren van het forum. Want het moet wel goed zijn.
Bij IBS in Rotterdam de spullen besteld die gemaakt worden in Duitsland bij de firma Fluro. Twee extra heavy duty rod ends met duist coversn en wat extra lock nuts. Met verzendkosten €151,61. De prijs is dus iets omhoog gegaan, maar altijd nog eebn stuk voordeliger dan nieuwe draagarmen :).
Bij het demonteren van de tierods vallen de stukken van de gescheurde ball joint gaiters (of in nederlands de kogelgewricht hoezen) op de grond.
Zowel boven als onder ziet het er niet uit. Nu zie ik dat http://www.eurospares.co.uk en http://www.superformancemaserati.co.uk 4 stuks aanbieden voor circa €35,- (onder en boven, rechts en links).
Nu zie ik ook bij http://www.formuladynamics.com replacement Rear Ball Joint Dust Covers van Upgraded Flexible Rubber. Die zien er beter uit en zijn ook zo te zien beter van ontwerp en materiaal. Kosten $180! Krijg je er wel 4 met koperen ringen voor de bevestiging. Beetje aan de kostbare kant.
Nu mijn vraag: heeft iemand ervaring met de aangeboden spullen. Zijn er andere goede en betaalbare alternatieven of gewoon toch maar bij eurospares bestellen zodat je weet dat het goed is?
Natuurlijk weer alvast bedankt voor jullie onmisbare kennis en ervaring.
Jaws1966
Geregistreerd: wo 02 sep 2015, 13:52
Re: Ball joint gaiter
Berichtdoor Danny » vr 28 apr 2017, 08:20
Als je huidige exemplaren het ca. 16 jaar hebben volgehouden, waarom dan iets anders kopen dan OEM? Dit is volgens mij niet een bekend slijtage deel, dus ik zou ze gewoon lekker bij ES bestellen.
Berichtdoor Jaws1966 » vr 28 apr 2017, 18:41
Danny, fair point. Maar ben toch ook aan een avontuur begonnen. Ik heb links achter boven eraf gepeuterd voor zover dat nog nodig was. Daarna de diameter gemeten met een micrometer. Eén kant van de ball joint is circa 26 mm en de andere zijde is circa 35 mm. Op https://polyboots.com kwam ik Polyerethane dust boots tegen voor een BMW motorfiets telelever. De covers daarvoor komen grotendeels overeen. 34 mm en 27 mm. Het scheelt ongeveer een millimeter positief en negatief. Aangezien het materiaal bij de motorfiets ook over een 35 mm heen moet, zal het geen probleem zijn. Ik heb er vier besteld en het is dus een experiment. Mocht het goed of juist niet passen, dan laat ik dat natuurlijk weten. In het slechtste geval ben ik een illusie armer en heb ik €29,- te veel uitgegeven. Ik heb overigens wel de zwarte besteld. Geel is een beetje over de top :).
Jaws1966
Berichtdoor Danny » vr 28 apr 2017, 22:41
Ben benieuwd, hou ons op de hoogte!
Berichtdoor Jaws1966 » za 06 mei 2017, 09:35
Gisteren heb ik ze binnengekregen vanuit Bulgarije (!). Keurig in een stevige envelop met bubble plastic en in een zakje met z'n vieren (zie de link voor een foto). Ik moet zeggen, ze zien er goed uit. Mooi flexibel en toch stevig materiaal. Zo op het eerste gezicht lijkt het allemaal prima te passen. Vandaag ga ik kijken of ik linksachter één of twee kan installeren en dan weet ik het zeker.
http://imageshack.com/a/img922/2513/686m4H.jpg
Ik heb ze inmiddel erop gezet en wat foto's gemaakt. Ze passen perfect. Alle randjes vallen precies daar waar ze horen en de koperen bevestigingsringen sluiten netjes aan en alles zit goed vast. Alles kan goed bewegen en de rubbers kunnen de beweging prima aan. Alsof ze ervoor gemaakt zijn. Mijn metingen die ik vooraf heb gedaan worden dus bevestigd. Hieronder de links naar wat foto's.
http://imageshack.com/a/img923/1123/juEBLy.jpg
http://imageshack.com/a/img922/6053/9BDZnE.jpg
http://imageshack.com/a/img923/3455/6E8fHg.jpg
http://imageshack.com/a/img922/2020/nJIVBa.jpg
http://imageshack.com/a/img923/6564/dJB6Mm.jpg
Nog even waarom polyeurethaan geschikt is voor ball joint covers van de site waar ik ze heb aangeschaft:
http://imageshack.com/a/img923/2369/177yr9.png
Jaws1966
Berichtdoor lqpl » za 06 mei 2017, 22:08
Mooi werk. Hier ga je 20 jaar plezier van hebben.
Berichtdoor Danny » za 06 mei 2017, 23:04
Dank voor het delen en voor de duidelijke foto's!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
