Tractorgeluid na overhaul
Berichtdoor Jaws1966 » vr 26 mei 2017, 19:38
Beste vrienden,
Afgelopen tijd heb ik met mijn zwager aan de boomerang gewerkt. We hebben de motor tot en met de kleppen aan de linkerzijde open moeten maken omdat er een lekage van koelwater was die we niet konden vinden. Het bleek het koelwaterslangetje tussen de turbo en het blok te zijn waar een klein scheurtje in zat. Na het vervangen, vervangen van de knock sensoren midden op het blok, nieuwe vloeistoffen en terugbouwen, klinkt het blok aan de linkerkant als een tractor. We hebben de distributieriem eraf gehad. Die hebben we teruggeplaatst zoals die zat. Van te voren netjes gemarkeerd etc. Toch maar weer helemaal open vanwege het rare geluid en alles netjes volgens de werkplaatshandleiding helemaal opnieuw getimed ten opzichte van krukas en kleppen beweging en speling nagekeken. Zelfde resultaat. Uiteraard een foutmelding in de cockpit van het motormaangement. Starten klinkt goed, maar zodra de motor aanslaat en het gaat draaien lijkt het wel of de kleppen in de linker helft hun naam eer aan doen. HELP!!!
Iemand een idee wat er mis kan zijn?
Is er een speciale startprocedure na dit soort onderhoud?
Weet je iemand die me verder kan helpen. Misschien een specialist?
Jaws1966
Geregistreerd: wo 02 sep 2015, 13:52
Re: Tractorgeluid na overhaul
Berichtdoor Danny » vr 26 mei 2017, 19:42
Vervelend. In welk deel van het land zit je?
Berichtdoor Jaws1966 » vr 26 mei 2017, 22:56
Danny, in Noord Holland.
Jaws1966
Berichtdoor Danny » za 27 mei 2017, 09:31
Specialisten in NH: Auto-Forza in Noordwijkerhout, Mugello in Hilversum, Sam van Dalen in Opmeer. Succes!
Berichtdoor Jaws1966 » za 03 jun 2017, 11:48
ik ben erachter waar de slechte loop en het ratelend geluid vandaan komt. De cilinders 8,7, en 6 (bestuurderskant vanaf de voorkant de eerste drie) krijgen geen vonk en doen dus niet mee. De vraag is nu, hoe komt dat? Ik heb alle draden nagelopen. Er zit geen breuk in. Zou ook raar zijn, want iedere bobine heeft een eigen set draden. Heeft iemand een idee waarom alleen deze drie geen vonk krijgen en de andere 5 wel?
Jaws1966
Berichtdoor PeterM » za 03 jun 2017, 12:39
Wil graag helpen denken, maar da 's best lastig op afstand.
De 8-cilinder in mijn Quattroporte heeft in het ontstekingscircuit 4 booster versterkers, die willen ook wel eens stukgaan.
Alleen: per versterker worden twee cilinders aangestuurd, dus dan zou je er of twee of vier moeten hebben die niet meedoen.
Dus als de kabels zeker weten goed zijn zou ik de fout in de bobines zelf zoeken (één per cilinder). Weet niet of het dezelfde zijn als in de QP. Als dat zo is, kun je ook zoeken naar bobines voor o.a. de Citroën Xantia - dat zijn dezelfde, maar wel "iets" goedkoper dan van het merk Maserati.
Nu mogen de echte deskundigen aan het woord .... Happy5
Berichtdoor Jaws1966 » ma 05 jun 2017, 17:28
Peter, dank je wel voor het meedenken. Heb de bobines al uitgewisseld en helaas geen ander resultaat. Goede tip wat betreft de bobines mbt de Xantia voor de toekomst. Ga ze gelijk even googlen om te kijken of ze inderdaad hetzelfde eruit zien. Je weet nooit in de toekomst. Ik ga nu eerst eens kijken of er iemand in de buurt is die de auto kan uitlezen. Zou graag zelf een uitlezer hebben, maar tot nu toe ben ik er niet in geslaagd en betaalbaar alternatief te vinden. Uitlezen bij een dealer is knetter duur en krijg de auto maar eens daar op 5 cilinders. Durf er echt niet mee te rijden.
Jaws1966
Berichtdoor lqpl » di 06 jun 2017, 08:09
Probeer deze eens om te laten uitlezen: AS Motorsport in Wormerveer
http://as-motorsport.com/
Klein maar fijn? Ik ben daar eens wezen buurten en er werd mij toevertrouwd dat moderne Masers uitgelezen kunnen worden. Op dat moment werd net een 3200GT-motor na revisie ingebouwd.
Berichtdoor cassiopeia » di 06 jun 2017, 20:45
Kan het niet zijn dat de distributie versprongen is? Daar lijkt het geluid wel op te wijzen.
De QP IV heeft per cilinder een eigen bobine. Er is er een keer een defect geraakt bij mij maar toen had ik geen vreemd geluid. Wel licht trillen.
Berichtdoor Marten » di 06 jun 2017, 21:47
Door bobines uit te wisselen met cilinders die het wel doen kan je snel zien of er niet toevallig 3 bobines stuk zijn. Gezien het recente sleutelwerk lijkt het mij eerder dat er een gedeelde + van de bobines defect is of misschien zelfs een zekering oid.
Bij deze injectiesystemen worden alle bobines via "dezelfde of gedeelde +" gevoed en afzonderlijk via eigen massa's door de ECU aangestuurd.
Kwestie van schema en even meten.
