Waterlekkage 3200 op de radio
Berichtdoor 4.24V » wo 12 jul 2017, 13:22
Ha mannen,
Het is even stil maar heb niet stil gezeten met de 3200. Maar vandaag na een heftige regenbui gezien dat onder de bestuurdersmat het nattig is, dat gecombineerd met het uitfikken van de zekering van de radio ( en dus CAN bus en andere waarschuwingslampjes) EN na demontage van de Radio want te vervangen door een Becker 4724....
werd het allemaal duidelijk....water...
Er druppelt precies op het laagste punt water uit de kachelunit, regenwater.
Ken iemand dit probleem en moet ik de parafan maar demonteren om te zien of er ergens een afwatering zit of??
groet
Jeroen
What I do requires a certain mindset
4.24V
Geregistreerd: di 21 sep 2010, 15:43
Woonplaats: Nijmegen
Re: Waterlekkage 3200 op de radio
Berichtdoor Jac » wo 12 jul 2017, 16:06
Dat is een bekende... Heeft mij ook al twee keer een radio gekost. Maar de afwatering van de 3200/4200 wil nog wel eens verstoppen. Het bakje waarin het interieurfilter zit loopt dan vol water om uiteindelijk over te lopen met deze gevolgen.
Vaak volstaat het doorblazen van het afwateringsbuisje die van het bakje naar de buitenzijde van de carrosserie gaat. Aan de bijrijderskant het afdekplaatje die tegen de middentunnel zit even los maken (3 parkertjes) en dan zie je op de middentunnel het buisje lopen.
Wellicht ook wijs het interieurfilter te verwijderen om even te kijken waarom deze verstopt zit. En ja, de parafan moet er dan vanaf. Geduldig klusje vind ik altijd. Zal je verbazen hoeveel water daarin kan staan! Echt een puntje om in de gaten te houden en regelmatig even doorblazen. Ik heb dit maandag toevallig nog gedaan bij de GranSport.
Berichtdoor lqpl » wo 12 jul 2017, 20:40
Goed punt Jac. Ik houd de zaak daar goed schoon.
Berichtdoor 4.24V » wo 12 jul 2017, 20:50
Dank Jac,
Heb de zaak nu uit elkaar liggen: in de matten aan beide zijden een plens met water. Eerst de parafan eraf gedaan en de deflector boven de lucht inlaat dichtgeplakt en water er overheen laten lopen: de afwatering links en rechts in de hoeken loopt erg goed weg.
Zal nu idd de bak losschroeven dan het interieurfilter en het zijpaneel.
De radio was er nu uit en je ziet letterlijk de druppels vallen toen het regende..dat is nu wel de vraag WAAR komt al dat water vandaan.
Maandag kwam ik uit Hengelo in een enorme plensbui terecht wellicht toch overgelopen via de lucht inlaat??
fotos nu even lastig maar dat komt
4.24V
Berichtdoor Jac » wo 12 jul 2017, 21:08
Let wel, het afdekkap van de interieurfilter heeft bij regen echt veel water te verduren. Mocht de pakking niet goed afsluiten dan heb je het antwoord. Daarbij is dit zo ongeveer het diepste punt en al het water van de voorruit loopt via dat punt.
Berichtdoor 4.24V » wo 12 jul 2017, 21:37
Idd Jac, de pakking is redelijk uitgedroogd. Man wat een water staat daar in...
Maar het afvoerslangetje aan de rechterzijde (passagierskant heb ik nog niet kunnen vinden...vreemd he
Maar super bedankt voor het advies, dit is de boosdoener!
4.24V
Berichtdoor lqpl » wo 12 jul 2017, 22:22
Slangetje weggelaten in midden-oosten specs.
Berichtdoor 4.24V » wo 12 jul 2017, 22:38
opgelost...slang gevonden en doorgeblazen, bak is droog nu, liters en liters.
nu komt het ellendige wachten tot de bekleding en isolatie droog is...
Nu kan ik mooi de ruitenwissermotor en parafan bak schoonmaken; vol met woestijnstof...
4.24V
