QPVI S Q4 van La Moglie
Re: QPVI S Q4 van La Moglie
Berichtdoor PeterM » ma 14 mei 2018, 21:25
Tja... dat heb je met die tweede hands bi-turbo's Happy5
Berichtdoor Danny » ma 14 mei 2018, 21:46
Aircopaneel doorsolderen, CEL storing verhelpen, etc?
Berichtdoor lqpl » di 15 mei 2018, 10:01
Plakknoppen reviseren ...
Berichtdoor SpyderGT » do 17 mei 2018, 21:07
Het is wel echt een hele smaakvolle uitvoering. Heel gaaf!
Berichtdoor SpyderGT » vr 19 okt 2018, 21:01
Hoe bevalt de QP? Ik neem aan dat je hem inmiddels al even hebt?
Berichtdoor lqpl » ma 22 okt 2018, 09:24
Hij bevalt La Moglie prima. Vergeleken met deze vindt ze de S6 maar was sloompjes lachebekkie .
Wel weer typisch Maserati dat er soms een CEL is die op een vervuilde sensor duidt. Gewoon doorrijden volgens AS Motorsport.
Het is een Q4 met 3 diffs. De achterste is inmiddels vervangen want ondanks het voorschrift "no maintenance" waren de lagers gaar. Nu is het weer stil en we gaan gewoon elke 30k de diff-olie vervangen. Morgen wordt de olie van de andere twee diffs ook preventief vervangen. Dit is overigens niet een specifiek Maseratiprobleem. VAG heeft er ook mee van doen.
De wegligging is fenomenaal!
Woensdag ga ik met Peterm, Techno en 424v met deze auto naar de klassiekerbeurs in Padova. 2thumbs
Berichtdoor Boomerang » di 23 okt 2018, 12:23
Heeft zo'n diff ook een magnetische aftapplug?
Veel diffs NIET.
Stom.
Tijdens het inlopen ontstaat er toch altijd "abrieb", dat vervolgens de rollen en loopvlakken van de kegellagers beschadigd.
Die gaan vervolgens geluid maken.
Tip: indien niet aanwezig, plug verwijderen, aan de oliekant een gaatje in die plug boren met de juiste diameter en daarin zo'n staafvormig neodym magneetje plaatsen.
Berichtdoor cassiopeia » di 23 okt 2018, 20:13
lqpl schreef:Wel weer typisch Maserati dat er soms een CEL is die op een vervuilde sensor duidt. Gewoon doorrijden volgens AS Motorsport.
Dat zei ik jaren geleden al en dat heb ik altijd gedaan. Dat lampje is er bij mij uitgehaald. Nooit last gehad, al ruim negen jaar niet! Maar dat had hier weinig bijval rolleyes
lqpl schreef:Woensdag ga ik met Peterm, Techno en 424v met deze auto naar de klassiekerbeurs in Padova. 2thumbs
Leuk reisje! Geniet ervan. Ben best een beetje jaloers.. unsure
Berichtdoor Boomerang » di 23 okt 2018, 22:12
lqpl schreef:
Bijval zal je van mij nog steeds niet krijgen.
Zeker bij de biturbo V8 in de QP IV, zou ik niet met CEL willen rondrijden.
Vaak zit je daarmee immers in een noodloop programma met als gevolg extra benzineverbruik/smeerolieverdunning en risico op inwendige vervuiling.
Dat lampje dan ook nog eens verwijderen, vind ik werkelijk absurd.
Zo weet je dus helemaal nooit meer, of er een pingelsensor (gaan vaak) of een mapsensor is gesneuveld en je motor ongemerkt in noodloop is gaan draaien.
Dit soort acties verwacht ik niet van een Maserati liefhebber Ruudsterrr5
Ik vind het ook een gek advies van AS.
"Vervuilde sensor"....
Schoonmaken of vervangen dan toch?
Vrijwel iedere sensor die een brandend lampje oplevert, veroorzaakt daarmee een vorm van noodloop.
Niet goed voor emissies, kats en prestaties, plus eerder genoemde risico's.
Ik zou iig willen weten wélke sensor dan "vervuild" is.
Berichtdoor lqpl » di 23 okt 2018, 22:15
Bedankt voor de tip boomy. Dit zijn zgn "no service" diffs. hamersmiley Dus magneetjes zouden niet consequent zijn. De olie gaat nu elke 30k kms worden vervangen. Van alle 3 de diffs. Bij de middelste moet nog worden uitgezocht hóe, want er is geen plug te bekennen. Bij controle bleek de olie van het voorste diff nog redelijk helder te zijn - die heeft veel minder te doen dan de achterste.
